1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  2. goga0376
    goga0376
    goga0376
    Владимир
    Да дело в том что естественной цыркуляции в моём случае не будет в планах подводка газа...
    А если ЭК котёл ставить после ТТ котла, прощё было-бы
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Насколько я понимаю ТТ бояться коррозии от выпадения конденсата на теплообменниках в момент разогрева.
    ЭК, установленный до ТТ снимает эту проблему.
    Но могу и ошибаться.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Наверное, без разницы, где стоит ЭК. Простаивающий ТТК остывает до комнатной температуры и при разогреве вначале может быть небольшой конденсат..., а может и не быть
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А при ЭК установленном ДО ТТК подача в ТТК будет всегда +60С, что исключит конденсат в принципе.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да, но эта температура будет по верхней обводящей трубе, как на вашей схеме показано. А низ ТТК холодным будет, так? Или я ошибаюсь...
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    На выходе ТТК температура больше +70С, соответственно из ЭК теплоноситель будет затекать в ТТК, а не по байпасу идти.
  8. goga0376
    goga0376
    goga0376
    Владимир
    С местом установки ЭК допустим понятно, ставлю ЭК сверху а вот сама схема она жизнеспособна работать будет?
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Смысл обвязки теряется. Эта, с ЭК расположенном до ТТК, не отличается от схемы 1 поста. При неработающим ТТК с чего вдруг теплоноситель будет идти в котёл, если ему проще пройти мимо!
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Схема жизнеспособна. Но будет дополнительно прогреваться котёл ТТК
  11. goga0376
    goga0376
    goga0376
    Владимир
    Спасибо...понятно, а котёл можно будет на обратке перекрыть чтобы тепло-потерь лишних небыло, в меж-сезонье а перед топкой он прогреется от ЭК... ну вроде-бы всё встало на свои место
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нет
    Обратка будет байпасить ТТК
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    При неработающей ТТК теплоноситель пойдёт мимо конечно. В этом смысл обвязки. Теплоноситель начнёт затекать в котёл, когда его начнут топить. Но затекать будет уже подогретый до +60С ТН
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @goga0376, Сделайте как показано на фото стр. 2, пост №16 https://www.forumhouse.ru/threads/65749/page-2
    и будет нормально работать оптимизирующая обвязка.
    В вашей последней схеме обратку ТТК соединяйте с обраткой системы не внизу у насоса, а задерите вверх и врезайте чуть пониже врезки прямого патрубка от ТТК
  15. goga0376
    goga0376
    goga0376
    Владимир
    ТАК
