1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Очень понравилось элегантное решение ТС по обвязке ТТ и ЭК без узлов подмеса, обратных клапанов и т. д. Заклинить нечему, система легко переходит на ЕЦ и т. д.
    Ранее я хотел строить именно классическую обвязку ТТ, но с ЭК до ТТ, чтобы им подогревать ТН для уменьшения образования конденсата:
    Из минусов прокачка ТН через ТТ и утечки тепла через теплообменник ТТ.
    И более сложная обвязка.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Потом решил повторить схему из #1 поста:
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Но увидел ещё два варианта реализации:
    №1 с врезкой обратки в байпас котла
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    №2 с врезкой котла в байпас
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Какой из этих 3-х вариантов рабочий ?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все 3 рабочие, там даже насос не нужен на ЭК (при ЕЦ). 2 и 3 проверены лично.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так при прогреве ТТ котла до +50С датчик должен включить насос чтобы ТН перешёл с циркуляции с малого круга на большой.
    А какая из схем будет на ЕЦ лучше работать ?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все они на ЕЦ работают. Чем ниже котлы и выше радиаторы, и больше диаметры труб, тем лучше ЕЦ.
    Посмотрите в моих альбомах реализацию.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я правильно понимаю, что для этих вариантов чтобы работала ЕЦ нужно закрыть ШК на обрате котла?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Иначе ТН забайпасится по малому кругу
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не забывайте о ЕЦ! Она не позволит пойти полностью по малому кругу. При достаточном диаметре обвязки котлов и главного стояка СО.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Возьмём к примеру схему #2: когда ТТ котёл холодный и его растапливают, то ТН при нагреве начинает циркулировать через байпас ТТ котла, потом включается насос и ТН переходит на циркуляцию по большому кругу через радиаторы. Если выключат электричество, насос выключится и тогда чем это отличается от стартового периода ?
    Что такое "достаточный диаметр труб обвязки" ? 40? 50?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А какая из трёх схем работает лучше?
    Можно ли на схеме #2 расположить байпас под углом, как я нарисовал по диагональному подключению топки ?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    После растопки ТТ котла начинается циркуляция через котел и байпас, по мере прогрева этого малого круга начинает прогреваться стояк СО и потом вся СО.
    Я бы сейчас предпочел схему из поста №1203
