1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Простите, не совсем понял
    "Теплопередачи" откуда - куда? От магистрали обратки, через подводящие участки котла, к теплообменнику котла и далее к нециркулирующему теплоносителю? Но это уже не теплопередача, а последовательная цепь теплопередач. Причём цепь весьма длинная и весьма многозвенная.
  2. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    ЭК должен быть полнопроходным. Да это так. Почти все бытовые ЭК имеют диаметр Ду 40.
    В отношении температуры обратки. Задача стояла не разморозить котел и при этом уменьшить тепловые потери. Этого достаточно.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    @владосвет 2012,
    А поподробнее можете рассказать как настраивали отношение "транзитного" и используемого теплоносителя? И как это отношение менялось при работе и при простое ТТК?
  4. Nikekh
    Nikekh
    Nikekh
    Если не сложно, посмотрите, будет работать такая схема, количество поворотов :( обусловлено направлениями выходов котлов, высота котельной 2,70 м.
  5. Nikekh
    Nikekh
    Nikekh
    Блин при конвертировании в жпег ветка обратки в ТТК ушла вниз, так она выше уровня котла.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Да, вроде всё нормально.
    Система, судя по стрелочкам с принудительной циркуляцией?
    Не укажете марки и модели котлов?
  7. Nikekh
    Nikekh
    Nikekh
    ЭК - Эван модель не знаю, на 220В 3 ступени 2-4-6Ватт
    ТТК - Буржуй-К 24
    По ЭК, сейчас посмотрел - буду его разворачивать, чтобы не было лишнего поворота.
    И еще вопрос, я понимаю что зауживать выход из котла не рекомендуется, но если вместо трубы на 40 (ТТК) использовать на 35 это сильно критично?
    Обычно топили ТТК только вечером на ночь, потом электрический до следующего вечера.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    35, это по меди?
    Можно и заузить, если система с принудительной циркуляцией
  9. Nikekh
    Nikekh
    Nikekh
    Да медь и будет принудительная циркуляция.
    Спасибо.
    P. S. Пошел делать :)
  10. opv66
    opv66
    opv66
    Добрый день уважаемые форумчане. Прошу высказать свое мнение по работоспособности моей схемы обвязки ТТ котла Пересвет 10Т и электрокотла Галан 9кВт. Система с ПЦ. Будет работать данная схема?
  11. altsem
    altsem
    altsem
    К Пересвета есть регулятор тяги и всё что требуется. Будет работать.
    Красиво нарисовано:hello:
    Электрокотёл ТЭНовый? (что-то сильно смахивает на Галан-Турбо...)
  12. opv66
    opv66
    opv66
    @altsem, Спасибо за оперативный ответ. Электрокотел ТЭНовый. Сейчас выбираю электрокотел между Галаном 9 кВт и ЭВАН ЭПО 9,45. Может что посоветуете по этим электрокотлам.
  13. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Возвращаясь к теме.
    Мне нужно изобразить что-то вроде этого?
    Вопрос только в высоте "Н". Что будет с ЕЦ:
    Если она будет равна нулю?
    Высоте регистра печи - 120см? Т. е. обратки печи и бойлера будут на одной высоте?
    Полной высоте 220см, когда бойлер стоит НЕ на помосте?
  14. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Уважаемый Комплекс.
    Я тут мучаю автора по поводу ЕЦ _только_ в контуре Печь-БКН. Мне это нужно для безопасности при отключке электричества в момент растопленной печи. Отрубание остальной СО меня не интересует, т. к. при 20 градусном морозе за сутки т-ра в доме падает на три градуса.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Densoider, Блок бесперебойного питания насос потребляет допустим 60 Вт рассчитать как раз чтобы с учетом прогорания одной закладки дров.
    Через змеевик БКС ЕЦ не пойдет. Есть баки косвенного нагрева в которых как раз отбор ГВС идет по змеевику а в баке находится теплоноситель.
