1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Vasilvf
    Vasilvf
    Vasilvf
    Доброго времени суток! Может сначала немного не по теме, есть вот такая схема обвязки тт котла и бойлера косвенного нагрева, насос на отопление стоит на обратке, одна стрелка это циркуляция отопления, но вот бойлер насос работает в другую сторону, т. е забирает воду с обратке и толкает в подачу. А теперь вопрос как исправить бойлер и в эту систему врезать ещё 2ой электрокотел. Схема обвязки двух котлов и бойлера косвенного нагрева (котёл твёрдо топливный +электрический)
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так насосы должны качать на встречу друг другу!
  3. Vasilvf
    Vasilvf
    Vasilvf
    Я понимаю что навстречу друг другу, я его переворачивал, тогда вода не циркулирует, получается не работает
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как она может не циркулировать? Если все так как на схеме?
  5. Vasilvf
    Vasilvf
    Vasilvf
    Должна, но не хочет
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Значит что то не так нарисовано или подключено. Или элементарный воздух в трубах.
  7. Vasilvf
    Vasilvf
    Vasilvf
    Нарисовано все так, и на данный момент работает нормально, а когда переворвчиваю насос, на бойлера, минут 20стоял,насос работает но такое чувство что насос не может прогнать с системы воздух
  8. 310373
    310373
    Московская область
    Доброе время суток!
    Тепло потери дома 12 кВт, будут стоять электрокотёл 12 кВт и ТТК Купер 20 кВт.
    Хочу установить бойлер косвенного нагрева 18 кВт.
    Как можно сделать обвязку Бойлера, чтобы в нем начиналась нагревается вода только после того как СО выйдет на запланированную температуру т. Е. Прогреется помещения.
    Может кто поделится об вязкой?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А воздушник на подаче в БКН есть? Обратные клапаны после насоса стоят?
    Переставьте насос на вход БКН. А вообще выложите фото обвязки, подозреваю что подключен он не правильно.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    стоит обратный клапан значит на боллере
    фото моно?
  11. Vasilvf
    Vasilvf
    Vasilvf
    Воздухоотводчик стоит только на ТТ котле, обратных клапанов в системе нет, только носсосы обязаны с двух сторон кранами, каждый
  12. Vasilvf
    Vasilvf
    Vasilvf
  13. Vasilvf
    Vasilvf
    Vasilvf
  14. Vasilvf
    Vasilvf
    Vasilvf
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
