1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Royals
    Royals
    Royals
    Спасибо за ответ. Фильтр изобразил схематично. Какой вариант схемы лучше, первый или второй, или они полностью идентичны? Моя схема отопления2.jpg
  2. Royals
    Royals
    Royals
    Обратные клапаны вы имеете ввиду вот так поставить? Больше нигде в схеме ОК не требуется, двух хватит? Моя схема отопления3.jpg
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, ОК поставили правильно. Больше не надо.
  4. Royals
    Royals
    Royals
    А какая схема корректней, с байпасом под котлом, или та, которая с байпасом со стороны теплового аккумулятора?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Непонятно что имели ввиду.
  6. Royals
    Royals
    Royals
    Видимо неверно выразился, простите новичка. На схеме подписал "Вариант №1" и "Вариант №2" и выделил зеленым. В каком месте должна быть перемычка? И еще, вроде уже заключительный вопрос по схеме: в том случае, если не будет ставиться трехходовой на ветке радиаторов, нужен ли на этой ветке обратный клапан? Если нужен, то в каком месте? Моя схема отопления5.jpg
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше вариант 2. ОК не нужен будет.
  8. Royals
    Royals
    Royals
    Огромное спасибо Юрген за ответы. Приступаю к монтажу.
  9. Dimon999
    Dimon999
    Dimon999
    Между котлом и ТА планируется ладдомат. Котел с ТА на разных уровнях стоят, ТА высотой почти 2 метра. Электрокотел планируется что на ночном тарифе часть тепла будет отправлять в ТА. А если его поставить ближе к потребителям, то как будет тогда? всё ж к ним пойдет? Если нет, поправьте.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    К потребителям пойдет столько сколько им нужно. А от куда это уже второй вопрос. Если производительность насоса ЭК будет превышать потребности потребителей то часть теплоносителя пойдет в ТА если производительности насоса ЭК не хватит то потребители будут добирать из ТА, главное что бы там что то было:)
  11. Dimon999
    Dimon999
    Dimon999
    Соглашусь наверно. Спасибо большое за подсказку!)
    А как быть что бы при работе эл. котла вода не шла в ТТК?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как она пойдет? В ладдоматт стоит обратный клапан, да и сопротивление ТА значительно меньше чем у обвязки ТТкотла.
  13. Dimon999
    Dimon999
    Dimon999
    Спасибо! Подтвердили ход моих мыслей)
  14. Dimon999
    Dimon999
    Dimon999
    Поправил схему, верно получается?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
