1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Roman691
    Roman691
    Roman691
    Тверь
    Добрый день, а не подскажете, какая схема более корректна, и что можно поменять изменить в схеме?
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Сейчас вас закидают помидорами. Не любят тут файлы PDF, сделайте в жэпеге. Удобней будет. Иногда форум смотрят с телефонов, а там не все файлы просматриваются.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот именно. Да же не возникло желание открывать этот файл.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Херня какая-то,прошла мимо глаз.
    Не вызвав даже интереса
  5. Roman691
    Roman691
    Roman691
    Тверь
    Извиняюсь, не знал)
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Верхняя схема. Только добавьте ОК сразу после насоса на ТТ, и на выход Ската.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня по нижней примерно, только нет обратного клапана и котёл без насоса.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А какое отношение эти схемы имеют к теме?
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Вообще-то - никакого.
    А так, да. Добавить в верхней схеме обратник в обвязку "Cката". Автоматизма переключений в таких котельных нет, от слова "вообще". Именно поэтому, не совсем понятно, зачем они в этой теме.
    Расширительный бак системы крайне желательно перенести к ТТК, так, чтобы ТТК был защищён не только группой безопасности. Дело в том, что некоторые твердотопливники не любят остывать будучи отключенными от сети. Лучше не рассчитывать, что в группе безопасности котла в этом случае откроется воздухоотводчик. Как это ни покажется странным, он может просто не открыться.
    Смысл простой. Если различные теплогенераторы отделены друг от друга и от системы отсечной арматурой, то, во избежание всяких человеческих ошибок, у каждого из них должна быть своя полноценная группа безопасности. В данном случае конструкция "Ската" этому требованию соответствует. Чего не скажешь об обвязке ТТК.
    Есть ещё одно замечание по схеме, но так как схема ни к месту, то зачем углубляться?..
  10. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Всем доброго вечера!
    Посмотрите схему обвязки, будут ли сбрасываться в буферную емкость излишки тепла в случае отключения электричества?
    1 - Котел Stoker Pro 20
    3 - Бак накопитель 200л (буфер на случай отключения света)
    8 - Обратный клапан лепестковый 1 1/4"
    Буферная емкость подсмотрена вот здесь:
    https://master-otoplenie.ru/forum/showtopic-117#
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, не будут. Так как нк будет циркуляции в сновном контуре. Что бы было нужно буфер подключить параллельно ТТкотлу
  12. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Юрген72 Параллельно, это так?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Немного не так. Подачу в буфер не нужно вести вниз, просто отведите влево к вертикальной трубе основной.
  14. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Переделал соединение.
    Есть ли требование к длине участка (см на картинке).
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Теперь правильно. Особого требования к длине нет, но в пределах разумного, 5 метров наверное будет перебор.
