Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Именно поэтому я и написал
    А всё остальное предположения со знаком "?".
  2. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Вы уверены - что при замене реле - прочистили отверстия, пропустили воду...? Я - нет.
  3. PaulJones
    PaulJones
    PaulJones
    Добрый день!
    Снизу ГА подключена магистраль.
    Сверху ГА накручено оголовье (оно единственное не менялось) на котором стоит манометр и РД
  4. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Если РД не включает насос при 1,4 атмосферы - или неисправно РД. Или давление включения установлено меньше.
  5. PaulJones
    PaulJones
    PaulJones
    Реле механическое, самое простое. На нем же вроде фиксированное значение давления включения? Ну и ситуация одинаковая как на старом так и на новом реле.
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    У меня механическое классическое реле давления. Там двумя гайками настраивается (надо открутить пластиковый винтик и снять крышку). Большой - давление включения. И маленькой - дельта (разница между включением и выключением).
    Если при снижении давления ниже порога включения оно не щёлкает (не включает насос) - неисправно реле - грязь под мембранной, просто механический брак и т. п.
    Какое реле у вас - я не в курсе.
  7. PaulJones
    PaulJones
    PaulJones
    Все, теперь понял. Попробую в пятницу. Спасибо.
  8. PaulJones
    PaulJones
    PaulJones
    Здравствуйте! Вот фото реле и сбор всего оголовья.
