Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ослабьте большую пружину... чуток...
    лучше сделать так: во время работы насоса мало-мало ослаблял пружину, пока насос не выключился...
    когда у меня насос от старости начал терять производительность, была такая же ситуёвина, отключался только после щелчка... но через неделю снова та же байда... через три подхода к ослаблению пружины, давление выключения близко подошло к давлению включения...
    чинил насос...
    делайте выводы
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А как понять, какое давление? У Вас может уже насос последние часы доживает, а Вы реле во всём вините.
  3. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Так я писал: нажимаю коромысло в реле и отпускаю или просто щелкнуть пальцем, реле выключается, значит давление в норме ...
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Так вот как раз этого чуть-чуть и не хватает. Чем дальше, тем хуже будет.
  5. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Отсоидинил гидроаккумулятор, сделал на прямую, все заработало, насос реле включает и отключает, хотя с бачка потеков не нашел, давление есть, накачал до 3 атмосфер - посмотрю уходит воздух или нет.
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Это давление воздуха в пустом (без воды) ГА? А сколько тогда давление включения и отключения насоса?
  7. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Это в отсоединенном ГА для проверки герметичности груши.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    О, значит какой-то манометр есть.
    Можете с подсоединенным ГА измерять давление в ниппеле ГА. Оно конечно будет отличаться от давления воды в системе, но в статичном состоянии - не кардинально. :)
  9. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Есть, для измерения давления в колесах авто. Насос отработал день, всё ок, всё устраивает и без ГА)
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кажется кто-то прогнозировал, что насосу возможно недолго осталось...
  11. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Это почему?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @-ASR-, у вас что-то перестало работать корректно. Может быть кривости с реле, может быть насос устал и не дает прежнее давление.
    ГА в схеме с частным домом уменьшает частоту включения насоса. Его отсутствие может увеличить частоту включения насоса, например на слабом расходе воды. Если насосу уже плохо - есть ненулевая вероятность, что такой режим работы его добьет.
    хотя, конечно, может быть и нет.
  13. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    @Ян 11, Подождем, насосы и реле не дефицит, магазины рядом - всем спасибо за участие и советы.
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Поменять ГА проще и дешевле, чем насос. Но хозяин барин.
    Только я так и не понял, зачем такое высокое нижнее давление (включение насоса) и какое давление отключения насоса.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    нет манометра, всё на глаз. А с ГА на глаз настроить не получилось.
