Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Реле бывают разных производителей. У кого то подороже у кого то подешевле.
  2. Andryone
    Andryone
    Andryone
    Господа, обещал завершить историю с тактованием. Фокус не удался. Condor MDR 1/6 оказался неразборным. Немцы применили хитрую систему клепок, и вариант один-рассверливать. Хороший подход, продать вещь которую хрен разберёшь, чтобы мембрану посмотреть. Сверлить и заменить на систему винт-гайка можно конечно, но не видится продуктивным.
    Собственно вопрос, я поставил запасной MDR, теперь что взять в запас. Что скажете про Uni-fitt или неожиданно Джилекс?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    https://www.ozon.ru/product/rele-davleniya-vody-valfex-rd-5-1-4-s-nakidnoy-gaykoy-dlya-nasosa-1423912290/?at=lRt6wGDlEIjxjwlRfq7kvlxto367k7Uwy3MrJCW890yv
  4. Andryone
    Andryone
    Andryone
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :super:
  6. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Добрый день, или ночь! Знатоки подскажите: РДМ -5 не отключает насос... кран открыл, включился, закрыл - продолжает работать. Самое интересное что когда в реле принудительно нажимаю на коромысло и включаю, при отпускании коромысла реле отключается. Что за фигня?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    грязь под мембраной и ржавчина заузила канал... разбирайте и промывайте...
    заодно пшикните смазкой на лягушку включения
  8. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Разобрал, все чисто, канал нормально - собрал, все по прежнему. коромыслом вручную включаю, отпускаю, выключается (давление есть) кран в мойке включаю, вода идет, закрываю кран, выхожу - насос работает и не выключается (
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Какое давление на манометре в этот момент?
  10. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Манометра нет, да и какая разница если после принудительного включения он отключается - значит давления хватает ... и когда даже пальцем щелкнуть по реле, оно отключается)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    для начала ставьте манометр... без него разговор беспредметен:no:
  12. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    13 лет работало без манометра и все было ОК, завтра еще выкину гидро бак - посмотрим.
  13. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    А какой смазкой лучше поискать? Наверно силиконовой нужно? И пшикать наверно со стороны реле, а со стороны штуцера где вода не желательно, да?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    именно ей я и пользую, за неимением другой:)]
    со стороны механики, где пружина...
    с обратной стороны смысла нет
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    бесполезное занятие...:no:
    перед ГА ставится кран:um:
