Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Всем привет!
    Обнаружил сегодня, что РДМ не отключает насос при достижении максимального давления. Настроен был на 2,8 бар, но сейчас не отключает даже при давлении более 3 бар. Приходится вручную отключать насос.
    Реле в топку? Или можно починить?
  2. tjukov
    tjukov
    tjukov
    Пенза
    Привет. Есть несколько причин. Одна из них-вода не проходит через штуцер до мембранки реле (механизмы внутри реле при этом перестают двигаться при росте и падение давления) (забилось отверстие грязюкой, ржавчиной, прокладкой м/у реле и корпусом), посмотреть, прочистить. Возможно кто-то, из добрых побуждений, покрутил гаечки внутри. И самое вероятное подгорели контакты (определяется, если движение механизма присутствует, а результата ноль) - прочистить мелкой шкуркой. И последнее все покрылось окисью(железа, цинка и прочее)-"при сырой погоде", тогда в топку:).
  3. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Движение механизма -- это щелчок при включении/выключении? Щелчка не слышно.
  4. tjukov
    tjukov
    tjukov
    Пенза
    Если снять крышку, отвернув сверху плоской отверткой крышку, можно увидеть коромысло двигается или нет, пружинка сжимается или нет.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Энди Е. Регулярно, производите регламент реле давления. Очистку мембраной полости, смазку мембраны и пружин, чистку контактной группы. Удачи Вам!
  6. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Проблема была вот в чём: поломалось пластмассовое крепление пружинки-"скрепки" между металлической пластиной и рычагом контактов.
    В результате насос не выключается по верхнему пределу давления.
    Купил этот самый пластмассовый рычаг, теперь думаю, какой стороной надо устанавливать эту пружинку?
    Починил я РДМ-ку. Ремонтопригодная штука надо сказать, хотя если подсчитать время на ремонт, выгоднее купить новый.
  7. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Такая ситуация:
    Вода в дом подается при помощи насосной станции (speroni).
    Я прошляпил и своевременно не отрегулировал давление воздуха в ГА (своевременно не подкачал до 1,5).
    В результате этого (я так думаю) где-то в течении недели вода из крана шла с характерными толчками.
    И вот вчера станция перестала работать вообще. Насос не работает. Я так понял, что на него не подается электричество.
    Может ли это быть связано с выходом из строя реле давления (есть ли вероятность этого в связи с тем, что в ГА не было давления 1,5)?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    avn1. Косвенно, да. Посмотрите, что у Вас с контактной группой реле. Попробуйте просто временно перемкнуть её для того, чтобы убедиться в исправности электродвигателя насоса.
  9. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Андрей 203, благодарю Вас за то, что всегда откликаетесь на мои просьбы.
    Я, к сожалению, далеко не специалист в этом деле. Поэтому могу разбираться только на уровне логики и здравого смысла.
    А что значит перемкнуть контактную группу. На сколько я понял (я разобрал реле) в контактной группе вход - от розетки, а выход - дальше к двигателю.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот, вход и выход на насос перемкните для того, чтобы напряжение питание напрямую поступало на электродвигатель. Работы производите в строгом в соответствии с ПТЭБ!
  11. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Понял.
    А если дело окажется в реле, то есть ли возможность его починить? Или нужно покупать новое? Я так бегло посмотрел, что вроде и ломаться там особо нечему.
    Я так понял, что оно выполняет функции своего рода выключателя. Давление создается - оно двигатель отключает от сети, падает - включает.
    Да, когда разбирал реле, оттуда выпала пружинка (в виде рогатки, но с кольцом вместо ручки). Мне показалось, что она поломана, но второй ее части не нашел. Может эта пружинка просто выскочила из своего места и реле перестало работать?
    Да и еще, после того как снял станцию и разобрал реле, на манометре так и осталось давление - где-то 1,4.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скорее всего реле лучше заменить на новый экземпляр. Кроме того, заведите в качестве ЗиП ещё одно реле на замену. К сожалению они часто выходят из строя.
    Реле давление - это механический, регулируемый датчик давления с механическим же приводом срабатывания электро-контактной группы.
  13. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Тогда мне, наверное, придется покупать и новый манометр (мой я так понял тоже накрылся) - для того, чтобы отрегулировать реле. Или оно (реле) уже отрегулированное продается (если брать на ту же модель станции).
    Хотя этот манометр находится в самом низу станции и когда ее устанавливаешь, то он оказывается практически в недоступном (невидимом месте).
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы можете приобрести дополнительный манометр с необходимым для присоединения штуцером и разместить его в удобном для Вас месте на напорном трубопроводе, вблизи НС.
    Реле давления поставляются в торговую сеть уже с заводскими настройками, смотрите их значения в паспорте на РД.
  15. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Понял, пока вроде все.
    Сегодня вечером буду делать.
