Ошибки в книгах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем александр селив, 30.05.10.
  1. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Я знаю, что Уважаемый Катаев Олег Викторович Обязательно посмотрит эту тему. На другом форуме он не стал мне отвечать, аргументируя тем, что ему запретил модератор форума. Надеюсь, что на данном форуме модератор более мягкого склада. И наконец-то Олег викторович ответ на поставленные вопросы:
    В воскресенье знакомый похвастал, что купил хорошую книгу о печах. Попросил показать. "Большая книга о печах" автор О.В. Катаев. Книга красочно оформлена. Стоимость, как сказал знакомый, 825 руб.
    Далее попросил проконсультировать. То что отмечено кружком, это его, почему нет перевязки от начала кладки и до перекрыши. На этот вопрос я попрошу ответить самого Катаева. Может быть печь какая то особенная. Я не могу этого объяснить. То что отмечено квадратом - это мои замечания по кладке (нет перевязки). Вэтой же книге на стр. 179 порядовка отопительно-варочной печи(1020*770), подряд пять рядов кладки без перевязки.
    Отпечатано в типографии ОАО ПИК "Идел-Пресс" в полном соответствии с качетвом предоставленных материалов. г.Казань ул.Декабристов-2.
    Я попросил книгу -поизучать, может еще что найду.
    Там же. Стр.191 "отопително-варочная печь (1020*1020)
    Ряды с 5 по 12 без перевязки.
    Это одно из сообщений участников того форума
    Уважаемый Олег ! дайте ответы по существу ЭТИХ двух вопросов.
    А сообщение #3 от Евгения Колчина предлагаю считать флудом и на него не отвлекаться.
    С нетерпением и интересом жду Ваших ответов.
    Думаю не я один жду.
    С уважением, Павел_П.
    А это ответ Катаева О.В.
    Хотите меня спровоцировать нарушать запрет администратора
    Может быть Олег викторович соизволит ответит на этом форуме?
    Еще один ответ О.Катаева
    Автор темы боится продолжения темы и ее развития, потому что понимает - в книгах Катаева ошибок меньше чем в большинстве десятков других
    Забыл добавить. Сейчас знакомый ставит печь Гудкова по книге Ю.Шухмана "Печи, камины, грили своими руками" , пока вопросов не возникало, кроме подготовки раствора.
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Александр, ответа вы никогда не получите, в край в следующем издание этих же печей будут учтены замечания. Но это надо все перерисовать, а оно надо?
    Все печи прорисовывались из "карандаша" в компьютерную 3Д не особо задумываясь, за исключением явных ошибок или обнаруженных из собственных соображений.
    Проверить можно по авторским порядовкам печей
    Протопопов: 1.5.16А (с ош.);
    АКХ: 1.5.30А;Др.: 1.5.21А; 1.5.110В;
    Рязанкин: 1.1.19А; 1.1.50А; 1.1.336В; 1.4.78/2А; 1.8.37Б;
    Госстрой: 1.1.36А (Стрежнев); 1.1.53А (ПТО-3100);
    Порфирьев: 1.1.142А; 1.1.177А (до 19 ряда); 1.1.200А; 1.1.242А; 1.1.274А; 1.1.282А; 1.1.92А; 1.1.229А; 1.4.68А; 1.4.52А; 1.4.127А; 1.4.92А; 1.4.133А; 1.4.134А;
    Воропай:1.1.304Б;
    Проскурин: 1.10.2А;
    Потапов: 1.4.19А;
    Меринов Ш-5: 1.4.61А;
    Всего 29 проектов.
    Все эти данные можно проверить по Указателю С.Миркиса.
    И второе. В книгах (они все одинаковые, только с разными названиями) приводиться 14 проектов колпаковых печей, рекомендованных составителем, хотя на всех форумах он активно ругает "колпаки", как бесканальную систему. Это можно считать косвенным аргументом, что автор и не вникал в конвективную систему перерисованных им печей других авторов.
    PS дополнения лучше "прилепить" напрямую сюда, поскольку прямой трансляции с указанного ресурса нет и необходима регистрация. Вряд ли кому захочется ее проводить.
  3. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Евгений! Спасибо! не все, но некоторые книги имею.
    Насчет О.В.К. На том форуме он прикрывался тем, что Костя ему запрещает отвечаеать. Может быть на этом форуме запретов не будет. И получим наконец ответ.
    Насчет PS, извиняюсь, но я с компом на ВЫ.
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Добавлю:
    в книгах Катаева "колпаковые" печи (14 штук) представлены авторскими разработками В.Г.Порфирьева.
    Для сравнения можно обратиться к первоисточнику, книге самого В.Порфирьева
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кстати я встречал книги вообще без перевязок, ощущение такое, что печь цельнолитая. Но с другой стороны могут быть ошибки в типографии, где просто не верно набрали рисунок. Да и такие "ошибки" как совпадение некоторых швов в перевязках не такая уж критическая ошибка, даже новичок сообразит как перевязать. Тем более что так или иначе печь приходится дорабатывать особенно в тех местах, где устанавливается литьё. Я встречал в своей практике топочные дверки отличающиеся друг от друга по размерам на целый ряд кирпича. В таких случаях вся перевязка летит к чертовой бабушке. И о точном соответствии порядовкам вообще речь не идет.
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Поэтому и стоит вопрос:
    Порядовка -это проект? от которого отклоняться никоим образом нельзя и на этом настаивает Катаев или на основе опыта и знаний можно менять, в частности расклад кирпича по перевязке?
    И насколько точно надо придерживаться размерности печи, например, если указано 890х890 мм? ведь тот же кирпич имеет разброс по ГОСТ до+/- 4мм на сторону.
  7. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Поэтому и поднята эта тема. Слишком много авторов пишут книги о печах, не соображая в печном деле. И потом, человеку, который решил сложить печь сам, приходится мучиться.Есть книги Селивана, Резника, Рязанкина, Школьника и др.
    Почему у хороших авторов нет ошибок? Они что выбирают издательство или стоят при печатании на каждым листом? Считаю что просто надо быть добросовестным в любом деле.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я рассматриваю порядовку как шпаргалку, а не проект от которого нельзя отступать, да и размеры весьма примерные. Кирпич разный даже по госту, толщина швов тоже у каждого своя. Разумеется надо стремиться к рекомендованным размерам шва, но тут как получится.
    Есть такое понятие как авторская правка, когда типография отдает сверстанный образец автору, который должен прочесть, просмотреть соответствие оригиналу и уже после этого дать добро на печать, но некоторые авторы не утруждают себя авторской правкой, вот и получается, что в типографии нет специалистов и им все-равно как лежит тот кирпич в порядовке. Опечаток в тексте нет и хорошо, более от корректора требовать нельзя. Я сам работаю в типографии и прекрасно знаю как печатается тираж. Если автору все равно, то и типографию это не напрягает, более того, если в оригинале есть грамматическая ошибка, то ее не факт, что исправят, потому как все делается согласно авторского оригинала.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Александр, если придираться, то можно больше квадратиков наставить.
    Это не главное. Мастеровой не будет строго придерживаться чертежа с явными ошибками.
    Самодельщик, без понятия, всё равно "косяков" наделает.
    Скажите лучше напрямик, что Катаев вам противен. Будет просто и понятно.А то развели байду, да ещё с Колчиным.
    Тоже приврать любитель.
  10. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Володя! ты не прав! Катаев мне абсолютно не противен. Но выступая с критикой по всем другим авторам книг, все-таки следует немного оглядываться на себя.
    Во всех его высказованиях одна критика и не одного конструктивного предложения. Я думаю ты и сам это заметил.
    Добавлю теперь для тебя, я не являюсь приверженцем партнерства. Кстати через месяц буду ложить печь прямоточку.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    думаю, и для "партнеров" ложить прямоточки -не криминал,некоторые уже ложат
  12. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Если на газу другую и не сложишь
  13. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Иван! Правильно делают. Печник должен всесторонне знать печи, чтоб мог их отремонтировать. Но по Катаеву партнерство это некая каста, которая только и делает, что навязывает свои печи и свое мнение другим. Хоть и сложил всег7о одну печь Кузнецова, тоже криминала в этом не вижу. А печь понравилась.
    Саша ! у нас с газом проблемы, хоть и живем на газе и нефти. Элементарно: свой нефтеперерабатывающий завод, своя нефть, а бензин 92 стоит 23-70
  14. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    А где сам, герой темы?? Кхм, " О печах говорить будем..?"
  15. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    О госстроевских. Или о виртуальных. А может он покинул форум?
    Или опять избегает ответа, делая вид, что не заходит на форум, и не читает сообщений.
    Андрей! здесь не о печах, здесь об ошибках в книгах, по которым эти печи ложат.
