Как нарезать резьбу на рабочей обсадной трубе диаметром 300 мм?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем izzet7777, 30.05.10.
  1. izzet7777
    izzet7777
    izzet7777
    Ukraine
    Скажите пожалуйста кто знает. Хочу сделать рабочую обсадную трубу для бурения скважины. Как можно нарезать резьбу на металлической трубе диаметром 300 мм?
  2. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    Заказывал в Угличе на УЭРМЗ, на 168\8 трубу трапецевидную резьбу. Год назад обошлось в 1200 руб за папа/мама. Сначала пытался у себя в городе нарезать метрическую, но оказалось, что при таком диаметре ее хрен завернешь.
  3. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    А для чего Вам обсадная на 300 ? Как Вы ее будете волокать, у меня 168-я нарезана по 1.5 м и то приходится вдвоем таскать.:(
  4. izzet7777
    izzet7777
    izzet7777
    Ukraine
    В наших районах на 20 метре плывун. Без рабочей обсадной не пройти, осыпается грунт.
  5. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Извините, я не спрашиваю, зачем обсадная. Зачем, на 300?:|:
  6. izzet7777
    izzet7777
    izzet7777
    Ukraine
    У меня на буровом станке долото 270 мм. Поэтому нужна обсадная на 300 мм.
  7. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Если долото 270, то трубу надо гораздо шире. 15 мм со стороны очень мало, не дай бог встанет маленький камушек между трубой и долотом, заколебетесь выдирать. Потом насколько я помню размер трубы меряется по наружке, плюс толщина стенки трубы не менее 8 мм, иначе не нарезать резьбу. Может легче поменять долото.:)]
    Нарезка резьбы Вам встанет гораздо дороже нового долота.
    И потом , опять про вес. 168/8 метр весит около 45кг. Как тоскать 300-ю ?
  8. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Вместо нарезки резьбы трубы можно соединить накладными пластинками, установленными снаружи трубы. Пластинки из стали, толщиной около 5 мм установить на трубы в месте их стыковки. Пластинки крепить на винты с резьбой в стенку трубы. На каждый стык нужно установить около 12 пластинок. Каждую пластинку крепить на 4 винта к одной трубе, и на 4 винта к другой трубе. Винты должны быть такой длины, чтобы не торчали внутрь трубы.
    Или сварить трубы между собой электросваркой.
  9. izzet7777
    izzet7777
    izzet7777
    Ukraine
    Здравствуйте. Вы предлагаете соединить трубы накладными пластинками для рабочей обсадной? И не будет ли проблем когда надо будет крутить обсадную при бурении скважины? спасибо.
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Конечно будут. Гладкую-то колонну тащишь иной раз, аж чуть Землю наизнанку не выворачиваешь, когда привалит.. ..И крутить.. это коронку надо еще +5 на сторону к накладкам.. И все равно где-нибудь хватанет. Да такой диаметр ворочать..
  11. Pooh34
    Pooh34
    Pooh34
    Если нарезать резьбу на трубе диаметром 102мм, то какого диаметра нужна труба для изготовления муфты на эту трубу?
