1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Станция биоочистки Август
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 29.05.10.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так оне, вишь, уголок от меня и приклеили - чтоп не сбивал с панталыку:)]
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а можно подробнее - как он чистит если ил возвращает в 5 камеру? то есть он гоняет сам в себя! можт все таки правильно его гонять через 3 камеру как августовцы настраивают?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно! При энтом концентрация ила внизу пирамиды несущественна, и не могет образовать кучу, поднимающуюся кверху. Тока и всего.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  5. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Тогда еще несколько вопросов:
    1. Не пофигу ли пирамиде куда из нее ил попадет, в камеру 3 или в камеру 5? Она ж и так и этак от него чиститься будет.
    2. Не пофигу ли камере 3 (денифтрификатору), что в нее попадет ил из пирамиды? Он там полезен, вреден, все равно?
    3. Идет ли речь о литрах в час воздуха, или же о воде? Каким образом понять сколько литров в час оно качает?
    4. Если я опущу уголок (если он не приклеен), то максимум, чего я смогу добиться, это распределения 50/50. Добавлять уголок и в камеру 3 тоже, чтобы туда меньше воды попадало?
    5. Камера 1 нужна, чтобы разбивать какашки. А зачем дентифтрификатор еще дополнительно поделили на камеры 234?
    Спасибо!
  6. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    г.Электросталь, ул.Красная д. 30 Б
    именно так и рекомедуется. Если наоборот, то не хватает аноксидного рецикла для зоны денитрификации. Ил будет хуже перемешиваться в денитрификации, очистка по азоту упадет.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а что аэрлифт в первую камеру не перемешивает ил?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пофигу!
    Не пофигу! Я забыл вам рассказать, что кислород из аэротенка в денитрификаторе не нужен. Потому кислородной воды много быть не должно.
    О воде.
    Ведром и секундомером.
    Нет, ибо боковой выход расположен выше дна трубы, и при опущенном уголке вся вода пойдёт в уголок.
    Для длиннаго змееобразного пути. Я же говорил - дело энто небыстрое, в отличие от аэротенка.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кем? Хто лучче меня разбирается? :nono:
    И контрольный вопрос - зачем тогда вопще лить в аэротенк? Как 3 капли повлияют на очистку? :aga:
  10. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    за счет доп. камер и лабиринтного перелива увеличивается время контакта стоков с бактериями.
  11. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    верно, перемешивает. Но его одного будет не достаточно.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @john kerry, а почему с аэротенка возврат идет в третью (аля 3-4) зону а не во вторую (аля 1-2)?
    можт во вторую лучше было бы?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Были такие варианты, прям из аэротенка под корзину лили, с противоположного угла по наружной стенке. Но.
    Кислорода тут низзя, я же написал. Потому оный кислород надо потерять по дороге, и чем она длинней - тем лучче. Вот и льют в дальнюю от центра денитри.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так дальняя это тогда первая под корзину и как раз тогда 2,3,4-ые будут без кислорода, так как кислород в первой выветрится! не так?
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @john kerry, ещё вопрос - а имеет ли смысл серые стоки (ванна, душ, умывальник) вывести сразу в низ пятой камеры? Так сказать чтобы уменьшить вероятность выноса ила?
