1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дом из шлакоблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем galkot, 29.05.10.
  1. galkot
    galkot
    galkot
    У.
    Уважаемые форумчане! А строил ли кто дом из шлакоблоков? Или живёт в таком? Поделитесь, пожалуйста , опытом. Дело в том , что начали стройку , не имея опыта. Теперь уж надо доводить до завершения. А супруга сомнения гложут : - каково жить-то в нём будет.Стена : шлакоблок (40 см.),штукатурка черновая,минвата 15-20мм., сайдинг. Внутри : штукатурка черновая, гипсокартон.Отопление радиаторы (котёл ТТ). Думаю : главное- чтобы уютно и тепло было, да?
  2. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Ну шлакоблок сейчас даже не выпускают. Токсичный он сильно.
    Вместо шлакоблоков в основном используют вибро-прессованные блоки (пескоцементные блока).
    Если у вас пескоцементные блоки, то 40 см - это хорошая прочность стен. Но холодно.
    15-20 мм ваты - это не утепление. Утеплитель в виде ваты бывает минимум 50 мм толщиной.
    Если площадь большая, то ТТ-котел устанете топить.
    Я как-то рассчитывал такую стену. У меня получалось 10-15 см утеплителя. В зависимости от вида утеплителя и теплопроводности блоков.
  3. galkot
    galkot
    galkot
    У.
    Ой, извините, конечно же 15-20 сантиметров!
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Ну еще во многих местах его дикие бригады штампуют...У нас даже саман производят. Шлакоблок холодный, и влаги боится. Утеплять его нужно очень хорошо.Минимум 15 см. Хотя может ТС живет где-то на юге , где и этих 40 см за глаза.
  5. galkot
    galkot
    galkot
    У.
    Да, и дополнительное отопление- будет печь.
  6. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Ну для средней полосы России такое утепление - это нормально.
  7. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Шлак не предназначен для строительства жилья. Только для вспомогательных построек.
    Однако повсеместно его используют, несмотря на "таблицу Менделеева"-:)
    Дом из него- холодный, поэтому требуется утепление. Это необходимо рассчитать.
    Влаги, он конечно, не боится. Это что-то новое, кстати, первый раз слышу.
    Сложно сказать- будет в таком доме уютно или нет, но люди живут...
  8. galkot
    galkot
    galkot
    У.
    А я вот думаю : неужели стены холоднее ,чем в панельном доме ? Сейчас-то мы в таком живём. Понятно ,что нас выбор не самый лучший, но так сложилось.Хотим жить на земле ,а не в скворечнике на 10-м этаже.
  9. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    В панелях- 10см пенопласта. В шлакоблоке- нет ничего...-:)
    Вобщем это дело посчитать можно, если Вам нужно, конечно.
  10. galkot
    galkot
    galkot
    У.
  11. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Я о них и говорил. Внутри, в бетоне, в середине панели, по всей площади, лист пенопласта толщиной 10см, залитый вокруг бетоном этой самой панели. Это только кажется, что панельные дома плохие...-:)
  12. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
  13. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    У нас на юге очень развито строительство домов из шлакоблока. И это не тот шлакоблок, что был в советские времена, нынешний делают из отсева, песка и цемента, вредного там нет ничего абсолютно. Не бойтесь, заканчивайте коробку, утепляйте, монтируйте сайдинг. В принципе облицовка кирпичом с пенопластом выходит где-то так же, но выбор за вами. Посмотрите как люди строят каркасные дома, там всего утеплителя 15-20см... а у вас поверх массивных стен. Шлакоблок сам по себе материал достаточно пористый, что уже неплохо. Если у вас постройка коробки в зачаточном состоянии, то имеет смысл проложить пенопласт внутри стены из шлакоблока, хотя бы 5см. И, даже если вы утеплите дом снаружи и установите сайдинг, и у вас останутся сомнения, тогда не спешите делать сразу отделку. Попробуйте отопить дом в зимний период, собрав хотя бы черновой вариант системы отопления, сделать это не сложно своими силами. Если система отопления не справится, то утепленние необходимо будет провести и на стадии отделки, устанавливать утеплитель в зазоры между стеной и гипсокартоном. Такие как места как ванна и туалет должны быть особо комфортными в палне тепла, на крайний случай их можно будет обложить изнутри пазогребневыми плитами, что используют иногда для постройки перегородок. Толщина их 5-8см. Зато можно обойтись без штукатурки, и сразу на них класть плитку.
    Вобщем, повторюсь: не бойтесь, заканчивайте коробку из шлакоблока, Вариантов всевозможного утепления великое множество. И сделать их собственными руками не сложно.
  14. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Ой! Что же вы так заблуждаетесь?
    1. Шлакоблок - это блок в котором заполнителем является шлак. Если это не шлак, то это уже не шлакоблок.
    То что вы описали называется пескоцементным (вибропрессованным) блоком. О них я говорил в этой теме чуть раньше.
    2. Советовать утеплять дом изнутри (между стеной и ГКЛ) я бы врагу даже не стал. Не вводите людей в заблуждение. Им потом жить в этом доме.
    3. Что касается системы отопления, то если котел взят нужной мощности то он справится. Правда отапливать вы будите улицу. Утеплятся нужно не чтобы котел справлялся, а чтобы платить за отопление меньше.
    К тому же первый год с отоплением обычно дом просыхает. И судить по первому году не стоит.
    4. Про туалет и ванну - вообще в раздел юмора можно помещать.
    А по теме тут топикстартеру уже все сказали. Не стоит вводить людей в заблуждение.
    Пескометный блок пористый? Да у него один из самых высоких показателей по морозостойкости из-за его плотности.
  15. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    Давайте по порядку.
    1. Нынче шлакоблоком называют то, что вы назвали пескоблоком. Внутри он пустотный, и достаточно пористый, так как изготовлен из отсева и цемента. Песок чаще всего не добавляют. Он абсолютно безопасен с экологической точки зрения.
    2. Ну между прочим, многие помещения утепляют изнутри, и нет в этом ничего ужасного. Балконы, лоджии, времянки, киоски, вагончики. Результат отличный. У меня балкон утеплен пеноплексом и обшит вагонкой. Зимой, в ветренную погоду при температуре -15 градусов, только за счет солнечного света поступающего через окна, на балконе +25. Никакого отопления не установлено.
    3. После чего, интересно, дом сохнет целый год, позвольте спросить? Нет, ну если он у вас стоял под всеми снегами и дождями. Но, дом из кирпича и шлакоблока сохнет очень быстро. Никак не год. Дом из ракушечника - долго сохнет. Из какого нибудь пенобетона - тоже, поверю. Но не из блока или кирпича.
    4. Ну ну. Вы хотите сказать, что в ванной и туалете должно быть холодно, особенно если они большой площади. ? Обложить их внутри плитами, изготовлеными из раствора и пенопласта - нормальное явление. Из них перегородки делают, они для этого и предназначены.
    Я так понял, автору вы советуете вообще забросить стройку только из-за того, что строятся из шлакоблока?
