Какой длины должен быть дымоход для печи Бутакова
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем voyt, 28.05.10.
  1. voyt
    voyt
    voyt
    собираюсь ставить в модуле из трёх блок контейнеров печь бутаков студент. дымоход буду выводить в стену под 45 градусов. возник вопрос, какой длинны должен быть дымоход. читал, что идеальная высота 5м. высота модуля 2.5м. если дымоход будет 3- 3.5м это нормально? подскажите пожалуйста.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если 3 метра от крыши, тогда нормально, а вообще 5 метров от колосников должно быть.
  3. voyt
    voyt
    voyt
    в доме длина дымохода 1.5м под 45градусов, из стены снаружи, думаю сделать 2м. печь будет нормально работать? крыша плоская, дымоход будет выходить из стены. не знаю как 3м дымоход наружний закрепить чтоб ветром не шатало.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Что вам мешает сделать нормальный дымоход, внутренний? А вообще высота трубы должна быть на 0,5 м. выше конька, если крыша плоская, значит выше парапета.
  5. voyt
    voyt
    voyt
    Я дилетант в этом деле. Что значит нормальный?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вы делаете сначала лежак в 1.5 метра, затем проход сквозь стену, затем вдоль стены еще 2 метра. Зачем так? Сразу вверх трубу и все, Над крышей должно быть не менее чем 0,5 метра. Если у вас крыша плоская с парапетом, то значит выше парапета на 0,5 метра
  7. voyt
    voyt
    voyt
    Через крышу не охота. Боюсь течь будет.
    Товарищ который продавал печь сказал, что общая длина дымохода 3.5м будет нормально. Меня терзают сомнения. Думаю 4м это минимум.
  8. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Основная фишка котла Бутаков - максимально развитая площадь поверхностей нагрева при относительно небольших внешних габаритах. Как результат - низкая температура дымовых газов. Отсюда требования к дымоходу - 5-6 метров от колосников ВЕРТИКАЛЬНОГО дымохода. Каждый метр горизонтального дымохода, прибавляет полтора - два метра к необходимой высоте. Это все при условии, что эксплуатировать котел вы будете в режиме медленного горения, тюн дожига вторичных газов, а не в режиме буржуйки. И тогда котел у вас будет работать долго и экономно. А вообще на сайте termofor.ru есть рубрика вопрос - ответ, точнее чем производитель вам никто не подскажет.
    Кстати, ссылка на сайт завода-производителя является спамом? Не бань меня модератор))
  9. voyt
    voyt
    voyt
    Прочитал рекомендации производителя, да он действительно пишет, что дымоход должен быть 5м. Может у кого нибудь стоит дымоход 4м? Заранее спасибо.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, если крыша плоская - труба от крыши не 0,5, а 2 метра!
    А от если есть парапет, то выше него на 0,5 метра...
    Наверное новость сообщил?
    И по 3 метра бывает стоят и работают, а у когото ниже 6-ти не хотят нормально создавать разряжение...
    Так что выполняйте минимальные требования и избежите, максимально, нежелательных последствий
    Сварщик и продавец Вам не подскажут ни чего дельного.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да уж, новость. Правда может такие требования, но знаю что у нас на фирме сторожка отапливалась печью, крыша плоская, труба не выходила даже за парапет, правда парапет только с трех сторон был. Горела нормально. Правда там от колосника до крыши метров 6 было
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, мы не говорим о том, что и у кого - то - длиннее, или короче, а говорим как положено.
    Я на дню по 10 раз через трассу бегаю - и ни чего, а кто-то шагнул на проселочную дорогу и его раздавил каток...
    Обстоятельства, люди и детали различные...
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Понял, исправлюсь:|:
  14. voyt
    voyt
    voyt
    Нашёл выход. Дымоход получился 5м. Приварили швеллер к моей конструкции и за него закрепили дымоход.
  15. Валентинович
    Валентинович
    Валентинович
    Архангельск
    Свершилось чудо!) Поставил Бутаков-студент, смонтировал наконец то дымоход из нержавейки, общая длина-7 метров.Производитель советует не меньше 4-5ти, в моем случае-7-нормально! Вчера опробовал-повоняло, конечно, с полчасика, НО! Час работы-в помещении при наружной температуре +5-можно ходить в трусах! Мне понравилось! Причем Бутаков-не термофоровский, а авторский, правда, немного устаревший-не 2010 года выпуска, а конца 2009-нет второго шильдика с носорогом) (да и фиг с ним), и не стоИт доп. заслонка на зольном ящике-тоже не смертельно.Монтировал, конечно, сам:)] Вроде все работает, не дымит (тьфу-тьфу), внутрянка-1 мм, по конденсату, наружка-0,5-по дыму (специально поставил такую задачу продавцам).Герметик-эстонский (спасибо форуму за подсказку ), алюминевый скотч на стыках наружки (понравилось, прикольная приспособа ). Будет время-выложу фотки, если интересно.
