Осмос не устраняет из воды соли жесткости, железо, мутность?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Veseliy2014, 28.05.10.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Да, я нашел их, тоже думаю реально надо ли? :mad::|:
    ... или это разводы для хомячков? :)]
  2. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Потому что осмос все бактерии и вирусы из воды удаляет, т.е. в чистой воде их не будет. А вода в напорном баке не контактирует с воздухом, что исключает возможность вторичного заражения. Конечно, за исключением случаев дефектов бака.
    Если речь идет про бытовую установку под мойку с напорным баком, и исходная вода не из озера или реки, то в УФ необходимости нет
  3. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Появление посторонних привкусов и запахов в гидропневмобаке при длительном застое – ничто иное, как развитие бактерий. Стерильность в баке после осмоса соблюсти весьма сложно, уже при монтаже фильтра(того же бака) бактерии в бак попадают. Одним для размножения нужен воздух, другим, наоборот, он (воздух) – яд. Другое дело, когда в воде сначала не было ПАТОГЕННЫХ микробов( ну и более «крупной бяки»), а потом они появились. В этом случае через мембрану они не пройдут(кроме, брака фильтра). Вокруг нас миллиарды бактерий, но не все для нас страшны. В воде - тоже самое.:)
  4. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    У нас дома накопительный бак вышел из строя через 3 года. Вода стала попадать под мембрану в воздушную полость. Конструкция не разборная. Бак выбросил. Два года пользуемся без бака. После запуска немного сливаем, затем набираем.
    Определенное неудобство конечно есть, но приспособились. В небольшом количестве воду накапливаем в кувшине, для чая хватает. Для кастрюли супа набираем сразу в кастрюлю.
    Зато воде негде портиться:), то, что кувшин открытый, не имеет значения, за сутки там ничего не происходит.
    Почему не заменил бак. Поначалу так и не дошли ноги заказать в магазине новый. А теперь привыкли без него.
    Минусы без бака есть? кроме перечисленных?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Это всё теория. На практике часто всё бывает совсем не так, как представляется.
    Анекдот (польский).
    Сидят на тротуаре Уолт Стрит три оборванных грязных бродяги - Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Ульянов (Ленин) и побираются. Мимо проходят богатые, сытые и самодовольные буржуа с наряженными жёнами и детьми, проезжают экипажи, спешат по своим делам люди... В общем, жизнь кипит и все вокруг веселы и довольны.
    Карл Маркс смотрит на всё это, пожимает плечами и говорит своим недоумевающим соратникам: "Не понимаю, но ведь ТЕОРИЯ абсолютно ПРАВИЛЬНАЯ"! :)]
    Проза жизни.
    Был заказчик (московский водопровод, Юго-запад Москвы), который купил бытовую осмотическую установку 2 года назад. Из-за того, что он чистюля до мозга костей, регулярно 1 раз в 6 месяцев делал анализ воды и каждый год регулярно тупо менял все расходные элементы. Так вот, у него бак. анализ оказался плохой! Стали выяснять откуда бактерии, оказалось из бачка. Провели дезинфекцию перекисью водорода, прошло 4 месяца пока молчит. Вот такой был случай.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Собственно, я так и предполагал - бактерии всегда найдут возможность расплодиться.
    Я поэтому периодически нагреваю воду в бойлере до 60-65оС - легионеллы (считается :)]) погибнуть должны.
  7. amadina
    amadina
    amadina
    Калининград
    Скажите пожалуйста, исходя из ваших слов, можно отказаться и от накопительного бака и от постфильтра ? Мне много питьевой воды не нужно, стакана 3 в сутки, чисто попить .
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А если в воде очень много железа лбратный осмос справиться или быстро выйдет из строя?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очень много это сколько?
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    в районе 3
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По регламенту необходимо подавать воду с содержанием железа не более 0,3 мг/л. Если подаётся вода с большим содержанием, то на свой страх и риск.
    Многое зависит от рН входящей воды.
  12. IgorChichko
    IgorChichko
    IgorChichko
    Краснодарский край ст.Кущевская
    Именно по такой схеме я и мой знакомый организовал у себя водоснабжение частного дома.
    Знакомый использует данную схему уже 1.5 года.
    Вода после очистки осмосом используется для питья и приготовления пищи., стирки и в полном объеме для ванной комнаты (включая унитаз), для мытья машин. Максимальный расход воды составил макс 1.2 куб. м в сутки. Семья из 4х человек.
    Из отмеченного в процессе использования обратного осмоса - никаких отложений на стенках ванны, унитаза. Водонагреватели работают намного эффективней.
    Для питья, конечно, такое содержание соли не желательно. Однако недостаток соли в воде компенсируется другими продуктами.
    Угольный фильтр и минерализатор все-же использую, Но только на кране с питьевой водой на кухни.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Они работают также. Может быть, дольше проработают тэны.
  14. Polon1
    Polon1
    Polon1
    Купил себе осмос и столкнулся с проблемой. До системы Тдс метр показывает 890, а после мембраны 740. Подскажите это настолько грязная вода что осмос не справляется или система бракованная? Системе 3 дня всего, брал с магазина.
  15. crazych
    crazych
    crazych
    После мембраны должно быть не более 70
