Алюминиевая бочка - вредно или нет?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем morc555, 28.05.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что абсолютный ноль, это - когда воды нету :)]. Если же вода есть, то насос сможет ее качать.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так то оно так, но в нашем случае:
    Когда воды нет вообще, насос не поможет. А ночью он не нужен.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    morc555 Не рассматривали вариант забить скважину/качёк и поставить насосную. Ведь не один насос не поможет если вода не доходит.
    Да и соседи ворчать не по-детски будут..у них при включении вашего насоса вода пропадёт. Ещё не факт, что насос спасёт вас. Насос рывком может "вырывать" воду и она кончится (упадёт давление до 0).
    П.С. Кстати вы узнайте, если соседи до вас уже насосы повтыкали..., то большой вопрос поможет ли вам ваш насос.
    Или же ночью наполнять бак.
  4. morc555
    morc555
    morc555
    Выборг
    Спасибо всем, просветили насчет алюминия, а бочку я как раз ставлю для тех целей, чтобы ночью вода в неё набиралась, а оттуда уже насосной станцией на потребителей, вода у меня ведь потихонечку идет... А вот если вставить в трубу подкачку или насосную станцию, то воды конечно у соседей не будет.
    Скважину не получится, уже бурили пробную, вода просто дерьмо, колодец такая же фигня! Так что остается водопровод, ну или водовозка!
  5. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Вопрос можно ли закопать бочку в землю без изоляции... если нет хватит ли строительной плёнки или может битумная какая... бочка толстостенная 1см наверное... бетон как изолятор не подходит нафига тогда вообще бочка...
