Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stadim, 28.05.10.
  1. stadim
    stadim
    stadim
    Добрый день!
    Строим каркасник, очень нужен совет по пирогу каркасной стены. На рисунке набросал структуру. Нужны комментарии профи по конструкции, какую пленку (№3) использовать?
    Заранее спасибо за комментарии
  2. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Раз у вас под номером 7 Изоспан, то под номером 3 надо ставить либо Изоспан А, либо Изоспан АМ.
    А пункт 6 и 7 мне кажется надо поменять местами.
    А пункт 4 убрать.
  3. stadim
    stadim
    stadim
    А изоспан а и ам можно заменить на Ютафол Д стандарт?
  4. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Можно ставить любую, главное, чтобы это была (мембрана, ветрозащита, гидроветрозащита, паропропускаемая мембрана).
  5. mdenik
    mdenik
    mdenik
    На мой взгляд пойдет любая ветрозащита!
    смотрите на цену.
    ИЗОВЕК - тож пойдет - дешевле Изоспана - а по суте тоже самое.
  6. stadim
    stadim
    stadim
    сделали одну стену, в качестве пленки3 поставили ЮтафолД (остался, когда делали кровлю), при этом, когда стояла теплая погода +22, на пленке с внутренней стороны выпал конденсат в результате намок утеплитель, может мы что-то сделали не правильно?
    А пункт 4 убрать.[/QUOTE]
  7. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Ютафол Д110 - о нем речь?
    если да- то пордонте это гидроизоляция - на внешнюю сторону стены она не пойдет!!
    нужна ветрозащита и все.
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Ютафол Д- это не супердиффузионная мембрана, при ее установке требуется наличие 2х вентзазоров после утеплителя и перед кровлей.
    п.4- нужен когда делается доп. утепление, перекрестный каркас.
  9. stadim
    stadim
    stadim
    хм, а как тогда быть с тем, что между листами OSB должен быть зазор 2-3 мм, и в него будут попадать осадки. Сорри за глупые вопросы
    Ок, спасибо, а как быть если Ютафол уже подшит на стену, можно это как то исправить с внутренней стороны дома (см фото)
  10. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Ну и пусть поподают - они по ветрозащите прекрасно стекут в низ - это если уж ручьем будут поподать. Или кокраз испарятся блогодоря вент зазору. только 2-3 мм - это не вент зазор. 30мм минимум.
    В противном случае вы весь дом с наружи обернули практически пароизоляцией - и все сгниет внутри - так как некуда выходить пару.
  11. stadim
    stadim
    stadim
    2-3 мм я имел в виду ширина стыков между листами OSB
  12. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Ну тогда - нет проблем! Главное понимать одно что пароизоляция - весчь которая не пропускает не воду не пар - и она должна быть с внутренней стороны стены - перед финешной отделкой. Гидроизоляция -по своей сути это плохая пароизоляция - но пропускная способность ее для пара всеравно очень мала! и на внешней стороне стены ее не должно быть.
    Я на внешнюю сторону ставил обычный Изоспан А или Изовек А. год стоит все сухо.
  13. stadim
    stadim
    stadim
    спасибо за ответ
    Вопрос в том, что ютафол уже на стене и что делать не понятно((
  14. mdenik
    mdenik
    mdenik
    мне кажется - только снимать! ну сами подумайте не будетеже вы наносить дырочки на нем.
  15. stadim
    stadim
    stadim
    а как быть с полом1 этажа? если я правильно понял то пирог должен быть следующий: изоспан а, черновой пол, утеплитель, изоспан в, вентзазор, числовой пол. Или я что-то перепутал в последовательности?
