Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. anton-123
    anton-123
    anton-123
    Я бы не стал циклиться на встроенном БП. Встроенный БП это скорее минус, чем плюс. Кстати, на рынке не так много хороших БП, поэтому, лучше уж ставить внешний, чем иметь "кота в мешке" на плате. Хороший БП должен интеллектуально управлять зарядным током и отключать АКБ при глубоком разряде.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Это Ваша информация. Вы можете получить СМС, можете потом прочитать в поротоколе про исчезновение сети, и количестве отключений. И главное, если, конечно есть необходимость, об появлении напряжения вновь. Бежать сливать воду, или спокойно спать, итд.
  3. anton-123
    anton-123
    anton-123
    Само собой. Я где-то утверждал иное?
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    И сколько же гемороя надо сочинить, чтобы источник все это передал панели? И, сколько у Вас всего сообщений? Они сразу и закончатся для тревог не хватит.
  5. anton-123
    anton-123
    anton-123
    Да нет никакого гиммороя. Нормальный источник имеет сухой контакт "источник на автономном питании". Для ненормального можно повесить реле на 220В и у нас сухой контакт (одна пара проводов к панели). Остальное - вопрос программирования панели (сообщений два -- 220 нет, 220 пришло).
    Если выбирать между "а бы какой БП на борту" и заведомо хороший внешний БП + чутка гиммора, то лучше второе. Тем более, что бортовой БП часто имеет ограничение по емкости АКБ, а стоимость системы с бортовым БП дороже обычной как минимум на стоимость внешнего хорошего БП.
    Впрочем, каждому свое.
    Добавляю: понял, что Вы спрашиваете про количество сообщений. Один вход системы используется под БП, дря тревог место хватит. :)
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    У них есть базы с самосбросом, это первое, второе кнопка в питании хороша, при пользовании системой, только продвинутыми пользователями. В противном случае установщик лишится отдыха и сна. (пыль в датчиках и пригоревшие блины никто не отменял) Проще запрограммировать ПГМ, на сброс питания, при отбое тревоги, или(что неправильно) сразу после тревоги.
    Два! Пропало 220, появилось220.
  7. anton-123
    anton-123
    anton-123
    1. Вот как раз при использовании самосброса установщик лишится сна! Пыль в датчик или насекомое и установщик никогда не узнает, какой из 15 датчиков запылен/с насекомым.
    2. Вход один, сообщений два. Вопрос программировния системы.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, протокол прочитать? Нельзя? Нет, ну если из одной зоной делать, то конечно...
  9. anton-123
    anton-123
    anton-123
    А как сделать коллективную линию не одной зоной, м.б. научите? Каждый датчик - отдельный шлейф? Вот тогда точно входов не хватит. Или применять адресные датчики? Это какая такая GSM сигналка работает с адресными датчиками?
    Или Вы про полноценную ППК для пожарной сигнализации+GSM сигналку? Так это уже совсем другие деньги и другой уровень оборудования, мы про такое тут не разговариваем. :)
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А Вы панель нормальную берите и к ней GSM дозвонщик с 4-8 входами. Если дозвонщик есть адресный, для данной панели, то вообще шоколад! Все события могут быть переданы. Включая название зоны.
    Разница в цене, конечно будет, но не криминальная. А, возможностей всяко-разных появится вагон.
  11. anton-123
    anton-123
    anton-123
    Ну да, кто ж спорит. Анекдот -- "Разговаривают мужики, спорят, что лучше жигули семера или восьмера. Были в свое время такие споры. Спорят дотошно, основательно и вдумчиво. Приходит Waldschnepfer и начинает .. мерс, климат, автомат ABS.., датчик дождя, большой выбор комплектаций.. мужики не понимают, пришли к выводу, что восьмера таки лучше".
    Вообщем, берем нормальную пожарную сигнализацию с контролем целостности каждого шлейфа, включая шлейфы сирен, есественно адресную, да еще чтоб изоляторы КЗ были в каждом датчике, с пультом, журналом и т.п., добавляем туда нормальную охранную сигнализацию с теми же функциями, цепляем ко всему этому GSM-дозвонщик/эсэмэсчик и везем на дачу, где 6 соток, дом из бруса 6*6 с верандой, монтируем, получаем удовольствие. А после снисходим до этой конференции и даем свысока советы "как должно быть". :)
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вы утрируете, причем сильно. Ставится одна ОПС+GSM коммуникатор, дымовые датчики, датчики охраны дома, датчики охраны периметра (по потребности). Это, так, как должно быть. Все остальное игрушки. А, мерседес или жигули будут при этом использованы - непринципиально.
  13. anton-123
    anton-123
    anton-123
    Цена системы без датчиков? ОПС+GSM коммуникатор+АКБ?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Очень грубо: 5000 панель + клавиатура, 6500 GSM ,
    Трансформатор 400, акуммулятор 7 ан 350, бокс 300. Панели от 32 до 48 зон. 2или 4 подсистемы, со встроенным радиорасширителем и без.
  15. anton-123
    anton-123
    anton-123
    13000. В принципе, недорого. И по температурным режимам все хорошо? И шлейфы датчиков/сирен на обрыв контролирует постоянно?
    А есть ли вообще спрос на охранную/пожарную GSM сигнализацию для дач? У меня двойственное ощущение. С точки зрения дачника, я тащусь от системы, очень удобно и комфортно. С точки зрения человека, который работает в области систем безопасности, у меня ощущение, что спроса на системы для дач нет вообще. Почему -- не понимаю
