Полы по грунту без мокрой стяжки. Насколько реально?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем a40, 28.05.10.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Изучаю варианты конструкции пола по грунту для своего будущего дома.
    Производители ЭППС предлагают вот такой пирог пола:
    - выровненный утрамбованный песок
    - гидроизоляция
    - плиты ЭППС
    - ДВП толщиной не менее 2 см
    - напольное покрытие (я предполагаю линолеум)
    Какие вижу плюсы:
    1. Не надо протапливать несколько кубов бетонной стяжки. Это важно с учетом того, что в зимний сезон проживание возможно будет периодическим.
    2. Монтаж строго по уровню, доставка и стоимость ДВП представляются более простыми и дешевыми, чем бетон.
    Грунтовые воды у меня далеко. Подвал глубиной 2,5 м весной воды не набрал совсем. Цоколь в самой его низкой части - 70 см, так что проблем с водой быть не должно.
    Вопросы.
    1. А не продавится ли всё это мебелью? У ЭППС заявляют прочность на сжатие до 0,5 МПа (5 кг/см2). Ножка кухонного стола имеет площадь порядка 4 см2, ноги 4 шт итого 16 см2, умножаем на 5 кг - 80 кг - вроде бы не мало?
    У ДВП прочность на сжатие в разы больше.
    2. А не сгниет ли всё это, если например пролить ведро воды на пол? Не вспучится ли ДВП?
  2. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    ДВП - ваще жесть, конечно его вспучит от влаги
    если уж такой пирог - осб плиты надо ложить
    но я бы с таким пирогом не связывался, хлипко как то.
    ЭППС-ом дышать еще, ну нафик.
    я буду делать так: ЭППС - гидроизоляция - стяжка - чистовой пол
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    ok, меняем ДВП на OSB.
    Кто-нибудь что-то подобное использовал?
  4. Илья87
    Илья87
    Илья87
    мне кажется нереально так песок утрамбовать, чтобы ЭППС плиты не поехали при какой-нибудь достаточно мощной локальной нагрузке. То есть в теории возможно, а на практике схалтурят не прольют по слоям или слёв больше сделают или недотрамбуют, тем более у вас 2.5 метра засыпать местами насколько я понял.
    Поэтому если не хотите обогревать бетон, то можно сделать песок, потом плёнка, потом стяжка см 5-7 армированная, сверху пенопласт см 10, а можно и 15, причём совершенно необязательно ЭППС, можно ППС 50 марки, сверху ваше ОСБ или плиты ЦСП мм 12, в 2 слоя с перехлестом. а поверх уже ламинат там или паркет.
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    скорее всего OSB или ДВП всё одно сгниют. лучше всё-таки стяжка
    Линолеум не катит никак, кроме как на стяжку. Стяжку пор указанному пирогу делать можно даже без гидроизоляции.
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Планировал утрамбовать виброплитой два тромбовочных слоя - сначала щебень, потом песок. Слабовато будет?
    Предположительно буду делать сам с минимальным привлечением наемной силы и только под тщательным контролем за ней (за наёмной силой).
    Прочность на сжатие еще меньше, чем у ЭППС :|: ?
    :mad:
    А почему?
  7. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Ну если сами делать будете, то может и прокатит. Только 2 слоя это смешно, слои не более 20 см с тщательнейшим трамбованием вибротрамбовкой не менее 2х раз, лучше ещё и проливать каждый слой. Прочности ППС 50 вполне хватит, ЦСП(а лучше именно её, потому что правильно сказали что и ОСБ сгниет) распределит нагрузку. Под стяжки в квартирах кладут и 35 ППС и нормально всё работает.
    Я бы вам всё-таки посоветовал сделать стяжку 5 см по (Э)ППС поерьте не такая уж она энергоёмкая, зато крепость будет гораздо больше и долговечнее это. Скорее всего и дешевле. Если площади большие, то можно миксер пригласить кубов на 5(это вам на 100м2 хватит). Заливать через окно, только маяки заранее подготовте, сетку уложите. Так правильнее, хотя может и Ваш вариант будет ничего.
  8. riselost
    riselost
    riselost
    a40, сам бьюсь над похожим вопросом, думаю как сделать пол без бетона. Решились? )
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Можно попробовать ещё верх песчаной подушки сделать пескоцементом. Если песок не слишком загрязнен, то достаточно 5% цемента, т. е. это получится ~8,5кг цемента на 1м2 песка при глубине перемешивания 10см. Перемешивать лучше всего граблями. Смесь полить, ещё раз перемешать и хорошо утрамбовать. Закрыть сразу п/э плёнкой на 10сут.
    Пескоцемент широко применялся в аэродромном строительстве. Применялся и в дорожном. У меня так сделан пол в гараже. Поверх пескоцемента гидроизоляция, на неё деревянные лаги и пол. За 15 лет ни одна доска не подгнила.
  10. riselost
    riselost
    riselost
    А вот это очень интересно! Т.е. у вас как бы получается верхний слой пожелезнен цементом... Потом вы прямо на песок этот положили лаги деревянные?
    Какого сечения? Есть ли продухи? По лагам сразу доска, что-то по доске?
    Между лаг что-то ложили? Почему лаги не гниют? Антисептированы? Или продухи какие-то имеются?
    Для меня очень актуален вопрос, как стяжку не лить. Уж очень не хотелось бы. Даже с точки зрения доступа к коммуникациям в случае поломки. Вода, свет, канализация.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не путайте, это не железнение. Железнение, это если бы я в утрамбованную смесь сверху (пока она влажная) втирал ещё дополнительно сухой цемент. Так, кстати, я сделал въезд в гараж, и он тоже пока живой:)
    То, что я описал, это просто пескоцементная смесь толщиной около 10см, в которой примерно 5% цемента (по отношению к песку).
    Лаги и доски я вроде не антисептировал. Точно не помню - давно это было. Да и такое антисептирование, которое невозможно периодически возобновлять, всё-равно большого смысла не имеет. Специальных продухов нет. Но есть небольшие щели между досками пола, в качестве которых применена обычная пятидесятка.
    Кстати, такой же эффект получается при добавлении извести (лучше негашеной) в глинистый грунт. И прочность смеси растет в течении многих лет.
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Доска пола 50ка, а лаги какой ширины толщины? Каким шагом?
    Поверх лаг, которые как я понял лежат по факту на песке, просто набита доска, и щелей в ней хватает для существования? Т.е. получается просто песок, лаги, доска, и ни паркета ни ламината ничего поверх нет?
    И между лагами воздух?
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Лаги лежат не на песке, а на пескоцементе. Шаг не помню, наверное см.40-50. В качестве лаг брус, какой тоже не помню. По доскам пола ничего нет - это пол гаража.
  14. riselost
    riselost
    riselost
    Ну пескоцемент и имеется ввиду. :) Очень интересный вариант. А если бы в доме так делать нужно было, как бы сделали? Какой брус? И поверх доски ложили ли бы что-то? Или побоялись закупорить щели?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Полусухая стяжка из пескоцемента это реально! Этим занимаюсь на сегодняшний день. Правда 5% цемента, как Вам советовали, будет маловато . Соотношение цемент/песок= примерно 1/6. Сухие балки можете обработать, а лучше проварить отработанным машинным маслом.
