Вопрос перед заливкой
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Злобный Хомяк, 27.05.10.
  1. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Всем доброго времени суток!
    Только что вернулся с участка. Рабочие подготовили всё для заливки фундамента. Всё посмотрел, вроде бы всё устраивает, но один момент мне не понравился. Выкладываю фото.
    Гуру посмотрите, плз, это критичный изъян, или "ничего страшного"? Оставить так, или исправлять? Если исправлять, то как? Заранее благодарен за советы и помощь.
  2. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    Что-то непонятен тип фундамента. А деревянные перемычки надо убирать: будут впитывать влагу, замерзать, расширятся, затем пойдут трещинки и т.д. в итоге сгниют с вытекающими последствиями.
  3. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Тип фундамента - сваи с ростверком. За деревянные перемычки - спасибо!
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Песчанной подушки не наблюдается. Арматура не должна соприкасаться с опалубкой. Есть фото с большим охватом перспективы?
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Деревянные перемычки - ни что по сравнению с армированием:(.
    Арматура должна идти параллельно опалубки с соблюдением защитного слоя 25-30мм. Арматура средней стены должна доходить до наружной арматуры наружной стены и заканчиваться ОБЯЗАТЕЛЬНО Г-шкой. Внутреннюю арматуру наружной стены тоже желательно соеденить Г-шкой с арматурой средней стены. Не видно хомутов по балкам и колонне. Надо обязательно установить из проволоки 6-8мм с шагом 300-400мм. Арматура свай должна соединяться с арматурой ленты Г-шкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО. От земли арматуру тоже надо поднять, чтоб образовался защитный слой.
    Вердикт: - за опалубку - 4+, армирование - "в топку".
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Арматура не должна стоять на грунте, кирпичик или что то проложить надо.
  7. utugov
    utugov
    utugov
    Больше фоток давайте и тип что за сваи с ростверком? Висящий ростверк или нет?.. Заливать пока это нельзя.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вроде при соединении должна больше заходить друг на друга...арматура...:|:
  9. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Песчаная подушка в наличии. Песок просто тёмный, да и мокрый к тому же.
    Я так понимаю, что арматуру надо полностью "перевязывать"...:mad:
    Спасибо! Предполагал, что не должна стоять на земле...
    Фотки все дома, а я уже на работе. ростверк не висит, - он "лежит" на песчаной подушке, немного заглублён в грунт (20-40 см).
  10. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Лучше конечно перевязать, и доверить более профессиональным специалистам, которые бы связали все хомутами на отдельной площадке, а потом уложили в опалубку, но можно подправить, доустановить Г-шки или П-шки в тех местах, где я указал с нахлестом в 30*Д(диаметр арматуры). Но такое нельзя бетонировать. А что с проектом, я так понимаю, что его нет?
  11. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Есть проект! Только там не указано как вязать арматуру для фундамента.. Мало того, - строительством занимается один из партнёров форума! Вот мне и удивительно: такие рекомендации у застройщика, а тут такие ляпы...
  12. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    а ширина ростверка какая? и размер свай
  13. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Партнера - к стене, чтоб все знали своих "героев". У Вас скорей проект архитектурный, конструктива - нет? Если есть и так сделано...
  14. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Ни репутация на форуме, ни хорошо подвешенный язык не могут гарантировать ни знаний, ни порядочности. Огласите, пожалуйста, имя/название строителя.
  15. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    От оглашения имени "героев" пока воздержусь. Надеюсь, что всё исправят.
    Конструктива по фундаменту нет, Вы правы, Olegko.
