Какой утеплитель между кирпичной стеной и облицовочным кирпичем?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AlexZander, 27.05.10.
  1. AlexZander
    AlexZander
    AlexZander
    Здраствуйте! Прошу Вашего совета: начинаю строить дом из полуторного кирпича, стена - полтора кирпича (380), фасад: облицовочный одинарный кирпич (хотя может и полуторный - еще не решил). Между стеной и облицовочным кирпичем утепличель. На данный момент могу за символическую сумму купить минплиту Лайнрок Фасад 100мм. Вопрос: как лучше соорудить данный сэнгвич? Забутовка 380, минплита, облицовочный кирпич. Нужно ли оставлять зазор между минплитой и облицовочным кирпичем и если да, то какое расстояние? Очень жду совета знающих людей. Спасибо!
  2. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Вентзазор обязателен, 5 см хватит. Еще важно: нижний ряд облицовки надо сделать со щелями между кирпичом и сверху вензазор не замуровывать. Для связи несущих стен и облицовки использовать базальтовые связи.
  3. AlexZander
    AlexZander
    AlexZander
    Спасибо! А какое расстояние между кирпичем первого ряда нужно оставлять? И эти отверстия должны быть всегда открыты?
    И еще вопрос: нужно ли какой-нибудь пленкой закрывать плиты из минеральной ваты?
  4. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Лучше сделать мокрый фасад. А трёхслойные стены уже запрещены.
    Поэтому не испытывайте судьбу...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ссылкой не поделитесь?
  6. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 индивидуального строительства это не касается.
    2 касается масквы.
  8. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Типа, остальные пусть все гниют и разваливаются.
    А, что? Нормально...
  9. AlexZander
    AlexZander
    AlexZander
    Неужели все так плохо? Уж очень я не доверяю жидким фасадам (хотя может и зря)
  10. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Почитайте по ссылке в посте №7...
  11. AlexZander
    AlexZander
    AlexZander
    А если залить между облицовочным кирпичем и стеной полистеролбетон? Какие у такого варианта плюсы и минусы? Через неделю надо начинать класть стены, а я еще не определился с технологией *HELP*
  12. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Делайте как в посте №2, если не хотите "мокрый фасад". Минплита прижимается к стене и крепится. Зазор до облицовки 5см. В первом ряду облицовки не заполняются вертикальные швы. Сверху щель не заделывается.
    Возможно в этом варианте минимизируем влияние облицовки на минплиту.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы не путайте индивидуальное строительство и многоэтажки.
    Сравните хотя бы качество приёмки (почему и вышел такой документ), и количество осадков попадающих на стену, + к этому период отопления в индивидуальном доме и городском , уже не говорю про потопы соседями.
    Просто сначала развели бардак в жилом строительстве а теперь запретить проще чем порядок навести (работал на стройке ещё при СССР- так что могу сравнить)
  14. Илья87
    Илья87
    Илья87
    продухи лучще во втором ряду делать, а то в первом они забиваются падающим сверху раствором и не работают.
  15. AlexZander
    AlexZander
    AlexZander
    Спасибо! Буду делать как в сообщении #2, с отверстиями во втором ряду. Как я понял минватный утеплитель не нужно накрывать никакой пленкой.
