Закладные под тяжелые ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем vadik63, 27.05.10.
  1. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Привет всем,планируются 2 столба из квадратной трубы 10на 10 см,обложится в 2 кирпича с обоих сторон,ворота будут распашные и тяжелые ,как сделать закладные ,помогите кто сталкивался,хотелось бы покрепче и покрасивее,скоро кладку начинать а вопрос так и решен,если можно фотки или ссылки а то весь инет перелопатил и ниче не нашел
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Столбы бетонируйте в крестообразный фундамент
  3. MakapKR
    MakapKR
    MakapKR
    Вваривайте между столбами двутавр или рельсу а лучше две. Я делал еще и с раскосами. Ну и в остальные стороны тоже приварите балки. Все это на глубине метра полтора чтобы не выдавливало. Я бетонировал места сварки. Желательно рельсу облокачивать на что-нибудь твердое чтобы не прогнулось от отвеса проезжающих АМ. У меня ворота стоят лет 6. Рядовые столбы заглублял на 2 метра. Нижний метр бетонировали а верхний бутили шебенкой. Стоят как по нитке. Вода очень высоко...
    Сорри, кажись не по теме ))
  4. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Ребят,вы меня наверное не поняли,я имел ввиду закладные под петли,а столбыя бетонировал так: Квадратную трубу 10 на 10 заливал на глубину 180 см ниже уровня земли ,между столбами траншея шириной 52 и глубиной 60 см с каркасом который связан со столбами и арматурой которая была залита вертикально рядом со столбами и все это залито в единую армированную ленту забора столбы которого забетонированы всего на метр в землю,конструкция я думаю капитальная получилась
  5. onkaktus
    onkaktus
    onkaktus
    Наберите в Яндексе: закладные детали для забора, ворот и калитки. А здесь Вам никто не скажет - никто не знает. Не могу вставить ссылку, но кое что есть на сайте строительной компании Афина г.Балашиха. Ищите и найдете. Меня этот вопрос тоже интересует, пока только в теории - дорогое это удовольствие: метал. столб обложенный кирпичем.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    А если так попробовать внутри швеллер сварены в двое к нему пруток, полосу, или что лучше уголок к уголку полоса, а к полосе проф. труба, а к проф трубе уже петли интересно выдержит? И еще проф труба не посередине, а почти на краю кирпича это для того чтобы установить автоматику!
  8. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Линейный привод или otk_vnutr.jpg используются в случае, если зазор между местом крепления привода и полотном ворот составляет не более 6-8 см. Приводы для автоматических ворот данного типа компактны и практически не заметны на воротах
  9. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Или новую тему начать?
  10. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    На тяжелые ворота рычажный привод то получше будет.
  12. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    А посоветуйте привод на ворота длина одной створки 1.25 на 2.30 легкие ворота ветровой нагрузки нет!
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Почему то показалось, что у Вас ворота тяжелые будут. Если легки то да, Роджеры R20\300 Блок мультик Н70. Доп. концевики обязательно. Надежная некапризная машина.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Сделайте не 2 закладных, а больше, 4 например. Вес ворот распределится между ними. К ним уже приваривается профиль с петлями, толщина стенки не менее 3мм. Это я для ТС. :hello:
