1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Какая сетка нужна на фильтр в скважине?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Сергей1, 09.07.07.
  1. Сергей1
    Сергей1
    Сергей1
    Гость
    Устанавливая станцию, я столкнулся с тем, что сетка создаёт большое сопротивление для воды и станция не откачивает воду.
    Пожалуйста, порекомендуйте сечение сетки и вообще, как правильно изготовить фильтр.
  2. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Чтобы определиться с конструкцией фильтра необходимо знать материал обсадных труб (сталь, пластик), толщину водоносного пласта, песок - известняк, если песок, то какой - мелкозернистый, среднезернистый, крупнозернистый.
  3. Сергей1
    Сергей1
    Сергей1
    Гость
    Я предполагаю использовать насосную станцию, к ней подсоединить пластмассовую трубу (дюймовую), а на конце этой трубы установить фильтр. Больше никаких обсадных труб устанавливать не хочу. Так по крайней мере делают у нас. Песок у меня чередуется, есть слой мелкого, есть слой с крупным, посоветуйте, в каком оставить лучше фильтр и какая сетка нужна?
  4. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    В смысле, скважина вообще не обсаживается?
    Водоотдача чистого крупного песка обычно выше мелкозернистого песка в силу того, что размеры пустотных пространств между зернами больше, чем в мелкозернистом. Опять же можно использовать сетку с более крупными отверстиями, что уменьшает сопротивление потоку фильтрующейся воды. Общее правило при выборе сетки - размеры отверстий сетки должны быть меньше размеров зерен песка. Если зерна песка меньше размеров отверстий - песок будет выноситься в скважину, если зерна песка примерно равны отверстиям сетки, то сетка будет забиваться песком и дебит резко упадет. Чтобы сетка не забивалась - отверстия сетки должны быть раза в два-три меньше размеров зерен песка. Если песок крупнозернистый - можно использовать сетку квадратного плетения, если мелко-среднезернистый песок - гладкую сетку галунного плетения.
    Если фильтр планируется сделать из пластиковой трубы, то можно использовать сетки практически из любого материала: нержавейка, медь, пластмассы. Лишь бы не было вредно для здоровья.
    Пластик по сравнению со сталью вещь непрочная, поэтому диаметр отверстий и их количество в пластике меньше, чем на стальных фильтрах. Расчитывайте на сверленые отверстия диаметром 10 мм. Общая площадь отверстий должна составлять 30% от общей площади фильтра, для сохранения прочности трубы. Под сетку желательно намотать проволоку из нержавейки с шагом 1-2мм. Таким образом увеличивается площадь дренирования отверстий фильтра.
    Дерзайте!
  5. nikvik
    nikvik
    nikvik
    Минск
    На нашей скважине буровики установили фильтр в виде отрезка трубы около полтора метра с отверстиями диаметром около 3 см. Внутри корпуса вварена еще одна труба обмотанная каким-то белой фильтрующей тканью. Уверяли, что это будет получше металлических сеток и скважина не будет заиливаться.
    Название ткани забыл. Кто-нибудь слышал еще чего о таких фильтрующих материалах?
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Раз всё уже установили и - пообещали "счастье" - зачем себя накручивать?
    Думайте о хорошем!
  7. nikvik
    nikvik
    nikvik
    Минск
    Traks, да, согласен.
    Стараюсь думать о хорошем. Тем более, что фильтр был сделан очень аккуратно. До сих пор на форумах приходилось видеть просто куски трубы обмотанные сеткой, а поверху проволокой. Удивляло - как такие фильтры можно запихнуть на огромную глубину
    Просто знакомые заходят, интересуются подробностями о скважине. В окресностях многие тоже думают бурить себе. Вот и задумываются о выборе фильтра.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Какой фильтр нужен - определяет "буровой".
    В МО - на расстоянии 10м, могут быть совершенно разные грунты.
    Совет - будут спрашивать - отправляйте к тем, кто бурил.
    А то не будет воды - претензии, хоть и косвенные - к Вам
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Смотря какой смысл Вы вкладываете в понятие "заиливаться".
    Если этот фильтр будет пропускать только Н2О, то спросите буровиков, насколько его хватит.
    По мне, так, лучше, если сетка держит песок, а ил свободно проходит и садится в зумпфе. Можно почистить. А вот если илом забьет сетку...
  10. Нтп68
    Нтп68
    Нтп68
    Тамбов, ул. Авиационная, д. 153 "В"
    Общее правило-минимум для фильтровой сетки в скважинном фильтре - отсутствие квадратной ячейки - она теряет свою эффективность очень быстро. Синтетических сеток для подобных фильтров сейчас много, и буровик как правило лучше знает какую поставить.
  11. Фильтроком
    Фильтроком
    Фильтроком
    Пермь
    Сейчас все больше получило распространение замена металлических сеток на синтетическим. Вариации на все виды песков: однослойные и двухслойные. Лучше довериться специалисту. Есть вероятность что вам рекомендуют малой ширины сетки. Все же фильтр делать выше. Россетовскую она же краснокамская сетку можно крутить и в длину и по ширине - отрезай как хочешь. Будет как влитая...
  12. GTA86
    GTA86
    GTA86
    Вот сетка без квадратной ячейки, самая правильная для скважины, песка, галунного плетения синтетическая, размеры ячейки всякие есть, в Уфе производят-продают.
  13. pih222
    pih222
    pih222
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
