Чем мазать печь, чтобы осталась структура кирпича
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем саша и надя, 27.05.10.
  1. саша и надя
    саша и надя
    саша и надя
    Гость
    Всем огромный привет! У меня возникла даная проблема чем мазать печь, чтобы осталась структура кирпича. Какие есть предложения? Я чем только не мазал, но она трескается надеюсь только на вашу помошь и надеюсь?. А структура кирпича нужна просто для красаты, хотя согласен и просто замазать печь, но чем?? каков состав?
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Чтобы структуру кирпича сохранить надо грунтовать известкой.
  3. саша и надя
    саша и надя
    саша и надя
    Гость
    по кирпичу? а мазать чемто надо?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если кирпич хороший, то можно просто растительным маслом протереть кирпич.
  5. саша и надя
    саша и надя
    саша и надя
    Гость
    А как же теплообмен, он непострадает??
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Отчего он пострадает? Это же ведь не теплоизолятор. Я не совсем понимаю физику, но масло впитается в кирпич, неверное полимеризуется и несколько укрепит внешнюю поверхность кирпича, немного изменит цвет в сторону насыщения. Слой масла ну о-о-очень тонкий, чтобы оказывать хоть какое-то влияние.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, это для блеска и внешнего вида... вот укрепления кирпича думаю не произойдет...
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я понятия не имею что там происходит по химии-физике процесса. Так например акриловая грунтовка тоже закрепляет поверхность. Не в смысле укрепляет, а просто делает поверхность более гладкой и не пылящей. Это по строительству, как такая грунтовка поведет себя на печи не знаю. Думаю проблем особых не будет, ну может только запах некоторое время будет, пока не высохнет окончательно.
    Масло растительное при сильном нагреве в определенных условиях превращается в олифу, так натуральная олифа делается из льняного масла. Вот я и предполагаю, что возможно похожий процесс и произойдет в кирпиче, что образует на поверхности кирпича стойкую пленку и придаст кирпичу блеск.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет, в Олифу не превратится, а вот оладушками пахнуть будет...
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Здорово, при случае попробую, жаль только, что чаще всего строю изразцовые печи, они у нас почему-то более традиционными считаются.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам везет, а у нас изразцы не в ходу по причине дороговизны...
    Может от вас начать возить?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    могу прайс скинуть Волковысского завода. Только правда качество Г сплошное и от сорта не зависит. Можно конечно подтачивать, но слабо помогает.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прайс - жду!
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Отправил на электронку. Небольшое уточнение, те изразцы которые декоративные неплохо смотрятся и качеством ничего еще, терпимо. А вот печные даже высшего сорта просто ужас. Я обычно советую брать неглазурованные, самые дешевые, те соответствуют цена-качеству, а потом можно красить. А теперь по вашему совету попробую покрыть маслицем, может понравится людям.
  15. саша и надя
    саша и надя
    саша и надя
    Гость
    нужно ли печь обмазывать глиной или другим каким-то раствором кроме растительного масла ведь я очистил её до самого керпича т.е снял всю глину а печка дровенная и стоит в доме поэтому важно чтобы она еще и грела зимой
