Как правильно делать проводку к насосной станции и водонагревателю
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ден, 27.05.10.
  1. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Всем доброе время суток.
    Уважаемые форумчани, подскажите пожалуйста,
    к насосной станции и водонагревателю накопительному,
    обычная проводка с обычной розеткой идет
    или надо ставить какой – то особенный ДИФ автомат?
    Это один электрик посоветовал, а другой сказал,
    что автомат такой ставиться только на душевые кабины и гидрованны.
    А как правильно делать проводку к насосной станции и водонагревателю?
    Жду совета.
    Ветку хотел назвать.
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Обычный автомат и узо после него на номинал выше, либо дифавтомат.
  4. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Извините, я в электрике новичок ,
    а что такое УЗО.
  5. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Это такая штучка с пимпочками
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Если кратко и упрощенно - это устройство, которое чувствует, что кто то прикоснулся к проводу голой рукой. И до того, как человека (чувствительно) ударило током - это устройство отключает подачу напряжения на эту линию.
    Т.е. устройство защиты от поражения эл. током.
    Рекомендуемый защитный номинал (ток утечки) 10мА или 30мА, не более.
    Устройство подключается в разрыв провода от питающей линии к Вашему эл. потребителю.
    Подробней http://ru.wikipedia.org/wiki/УЗО
  8. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Упрощенно - это устройство, которое чувствует,
    Оно живое!? Значит его нужно кормить... Вот почему они у меня всегда обугливаются, значит от смерти разлагаются...
  9. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Обхохочеся. Неужели знание дают право смеятся над другим.
    П С Чувство юмора разное. Протяните контакты или номенал смените-не разложутся:)]
    К вашим приборам нужно вести проводку (сечение провода) исходя из их мощьности.
    В принципе делают и так и так, но раз уж правильно-то слушайте первого электрика. ДИФ автомат дорогая штука, но это средство защиты-ставте.
  10. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    А принцип работы ДИВ автомата,
    подскажите, за что он отвечает?
    Стоит он действительно дорого.
    И еще вопрос – ставиться один автомат на насосную станцию и водонагреватель ?
  11. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    ДИф автомат, для того что бы если вы коснулись оголённого провода (по каким-то причинам) он тут же отрубит напряжение и вас не будет бить током.
    Это вам и писали.
    Поставте один. Я не думаю , что вас дурит ваш электрик.
    Понимаете если электрик захочет вас обмануть-он это сделает, не в одном так в другом и вы не проверите. Нанимайте с хорошей репутацией или знакомого.
  12. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Никол, cпасибо большое за консультацию.
    Сначала думал проводку делать сам,
    а потом как начитался форума, уже думаю нанять электрика.
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Диф. автомат - это устройство, совмещающее в себя и АВ (автоматический выключатель), и УЗО.
    АВ реагирует (и защищает от сверхтоков - короткого замыкания (КЗ))
    Про УЗО я уже рассказывал - реагирует на утечку тока в одном из проводов.
    Диф в одном корпусе совмещает оба эти устройства.
    Плюсы: при однофазной линии размеров в два модуля, экономит место в щите; более интересные номиналы можно найти, чем АВ и УЗО
    Минусы: обычно один Диф дороже, чем АВ и УЗО с такими же номиналами.
    Диф обычно рассматривается как оконечное защищающее устройство, после него обычно уже идет эл. потребитель. После УЗО можно поставить много автоматов, т.е. много линий к оконечным эл. приборам
    Подумайте, исходя из полученных на форуме знаний, что должно у Вас быть установлено. Если не сможете однозначно и аргументированно (для себя) решить - отдавайте работу электрику, с напряжением не шутят...
