Один вопрос о работе погружного насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем torez-1, 27.05.10.
  1. Synapce0911
    Synapce0911
    Synapce0911
    Всем добрый день!
    такая ситуация: строители производили ремонт на скважине, перекрыли подачу насоса. Реле, как водится, стоит после задвижки (каюсь, не надо так). В итоге насос около 3 часов Работал на закрытую задвижку.
    насос Водолей 0,5-63у, скважина 40 метров.
    после того, как обнаружил закрытый кран, естественно открыл. По субъективным ощущениям напор из шланга (подведён шланг полива к системе водоснабжения) стал меньше и насос работает с открытым шлангом постоянно. Раньше, опять же по субъективным ощущениям, насос качал быстрей, чем выливалась вода из шланга.
    вопрос к знатокам:
    может ли работа на закрытую задвижку в течение 3 часов снизить характеристики насоса? И стоит ли за это предъявлять строителям? Или все же у страха глаза велики и я надумал?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вполне.
    Насос поднимается, ставится на самодельный стенд и проверяются его максимальные параметры. Только после этого можно о чем-то судить. Можно и без подъема, если точно знаете параметры скважины. Смотрим максимально создаваемое давление, плюсуем высоту подъема от зеркала воды, получаем реальное максимальное давление создаваемое насосом. Сравниваем с паспортным. Смотрим по графику расход при Вашей высоте подъема (расстояние от зеркала воды до поверхности) и сравниваем его с реальным (мерная емкость + секундомер). Ну и соот-но делаем вывод о исправности или неисправности насоса.
    ХЗ. Если это инициатива строителей, то стоит, ибо нефиг лезть куда не просят.
