Один вопрос о работе погружного насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем torez-1, 27.05.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Есть подозрение, что 1-2 метра - это ни что иное, как 1-2 миллиметра. Иначе непонятно, какая сила заставляет подниматься воду выше бочки на 1-2 метра. :|:
  2. djaval
    djaval
    djaval
    Вода не может подниматься выше уровня воды в бочке. :)
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Может. Например при поступлении туда новой порции воды, либо при нагреве воды.
  4. djaval
    djaval
    djaval
    Нет, не может.
    При поступлении новой порции воды и при нагреве воды поднимается уровень в бочке, вот и всё.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Игра слов. Понятно, что уровень выше уровня подняться не может. Говорилось о срезе бочки.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Продолжая развивать Вашу "кирпичную" теорию, скажу
    - возможно туда, случайно уронили "кирпичик" из трот...ла.-:|:
  7. Helz
    Helz
    Helz
    Украина
    Чего-то в каталоге такой модели не вижу Может 60/75 ? Если да, то здесь что-то не так. Он должен ваш бассейн наполнять часа за 3-3,5, так как по диаграмме даже при 12м у этого насоса производительность чуть больше 3м.куб/час.
  8. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Конструкция скваженного насоса имеет двигатель расположенный в нижней части и гидравлическую часть в верхней части. Забор воды происходит посередине. Вода проходящая между стенками скважины и двигателя осуществляет охлаждение двигателя. При этом для нормального охлаждения лимитируется скорость протока жидкости вдоль стенок двигателя, вот почему скваженные насосы нельзя использовать в других применениях.
    Любая система имеет общее сопротивление, которое вкл. в себя геодезический перепад высот, местные сопротивления и сопротивления трения в трубе. Для обеспечения расхода, напор насоса должен быть выше общего сопротивления. При остутствии расхода вся полезная работа колеса переходит в тепло и жидкость закипает, поэтому для насоса необходимо обеспечить минимальный расход 10-20% от номинала. Максимальный напор насос дает на закрытую задвижку, макимальный расход при отсутствии сопротивления на нагнетании.
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Учитывая поверхностное натяжение воды - может на те самые мм.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  11. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Мне кажется, что в паспорте приводится "безопасная" высота столба, на которую насос сможет поднять воду и не сгореть. В реальном варианте - эта высота будет больше паспортной, например, если паспортная высота 50 м, то реальная 60 м. И тогда получается, что этот 1 бар и позволить пропустить необходимый объем воды для охлаждения насоса.
    В каком-то описании погружника я увидел условие, что минимальный расход воды должен быть не менее 500 л/час.
  12. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Насос Акварио, модель не помню, скважина 42 м. Забыли отключить электричество, работал на закрытый кран 2-е суток, автоматику пока не ставил. Думал помер, а нет- всё Ок, работает...
  13. ats52
    ats52
    ats52
    Встал вопрос о работе скважинного насоса на "закрытую задвижку". Померил ток в обоих режимах. На "закрытую задвижку" ток меньше, но не намного. Имхо, может работать, пока не перегреет рабочее тело (воду).
  14. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Рацпредложение для производителей насосов. Если предусмотреть клапан, открывающийся при давлении чуть меньше предельного, можно обеспечить охлаждение насоса при работе на закрытую задвижку. Хотя скорее всего в мощных промышленных насосах и так есть что-то подобное.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Ни разу не встречал ничего подобного. Проблема перегрева более актуальна для двигателя, а не для насоса. Боюсь подобный клапан ничего принципиально не изменит, так как нагретая двигателем вода так и будет циркулировать вокруг мотора и он постепенно перегреется.
