Один вопрос о работе погружного насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем torez-1, 27.05.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    12.19.15.17.8, 8 Ламат, Канкин
    Ну может быть Муан или Паш.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Так он у Вас совсем младенец!:)
  3. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Присоединюсь к мнению, что режимы АБСОЛЮТНО одинаковы. Рассказы Андрея про преодолеваемое сопротивление не убедительны - нет движения - нет трения - нет потерь. (У электриков так:) )
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вода, однако, имеет массу. Масса перемещена на некую высоту, кроме того массу (поднятый столб воды) ещё нужно на этой высоте удержать - это в физическом смысле есть работа, а в трубах, как известно, создаётся сопротивление потоку за счёт их шероховатости (одна из составляющих общей формулы напора).
    Что касается режимов уже все пришли к консенсусу, что они одинаковы вредны.:)]
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну собственно, удержание столба воды, имеющего определённую массу, и действующего на насос с помощью силы тяжести, есть то же самое, что удержание воды, действующей на насос с помощью созданного давления.
    И в обоих случаях данная сила одинакова.
    Разобрались.
  6. djaval
    djaval
    djaval
    Не знаю, что насчёт малышей и самовсасывающих/повысительных, но могу сказать, что для центробежных циркуляционных насосов работа на закрытую задвижку вообще абсолютно нормальный режим. Это просто режим без нагрузки. Более того, их в идеале необходимо запускать на закрытую задвижку, а потом плавно приоткрывать, плавно увеличивая нагрузку.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Им легче - у них ротор "мокрый".:)]
  8. djaval
    djaval
    djaval
    Я имел ввиду классические насосы с воздушным охлаждением.
    Думаю, что для мокрого ротора как раз хуже, т.к. один и тот же объем воды быстро нагреется и перестанет охлаждать насос.
  9. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    Очень интересно было читать данную тему.
    Только сделайте еще выводы по теме для "чайников":|:
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вывод тут один. Верный ли? К чему, собственно, и создавалась данная тема:
    работа на "закрытую задвижку" вредна для насоса, т.к. может привести к перегреву рабочей жидкости внутри насоса (воды) и выходу его из строя. Помимо стандартной автоматики (реле давления) желательно использование также реле потока, дабы избежать подобных ситуаций.
    Вывод, вытекающий из первого:
    использование насоса с заниженными либо слишком завышенными, чем то необходимо, параметрами, так же вредно для самого насоса. Правильно подбирайте насосы исходя из своих потребностей и исходных данных, как то глубина колодца/скважины, удалённость от точек водоразбора и их высота.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Можно для начала эту часть вывода обосновать.
    Вопрос - интересен.
    Скважина у меня на 12 метров, насос Водомет 60/72 - явно с завышенной мощностью, работает на "небольшую задвижку"=труба сразу после шланга (в 3/4 ) - 1/2- иначе при дебете скважины в 400-500 литров насос её в момент осушит. Проблем с насосом пока не имею за 2 с лишним круглогодичных сезона.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Попытаюсь. Насос мощный, лопастей много, крутятся одинаково быстро, а расход воды маленький. Т.е. через насос проходит небольшой объем воды при высоких скоростях вращения и большом количестве рабочих лопастей. Это приводит к более интенсивному нагреву воды, чем если бы насос бал подобран более-менее верно.
    Это сугубо моё мнение и я и сам не знаю насколько это вредно для насоса. Может будет перегреваться, может нет.
  13. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    Тогда можно уточнить.
    Какой запас по давлению (столб воды от уровня земли) можно считать оптимальным для "голой" скважины.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    С давлением то как раз всё более менее ясно.
    Я бы считал так:
    (глубина подвешивания насоса в скважине)/10 + (расстояние до дальней точки водозабора по горизонтали/100) + (высота от уровня земли до самой верхней точки водозабора/10) + желаемое максимальное давление в верхней/дальней точке водозабора + запас 0,5-1 атм.
    Например:
    15м/10 + 30 м/100 + 4 м/10 + 3 атм + 1 атм =
    1,5 атм + 0,3 атм + 0,4 атм + 3 атм + 1 атм = 6,2 атм.
    То есть для Ваших потребностей по давлению будет достаточно насоса со столбом 60 м.
    Но вся фишка, как мне видится, в том, что на работоспособность насоса на "закрытую задвижку" влияет не столько максимальный столб, сколько объемная подача насоса.
    Т.е. он (насос) может и он хочет :)] качать воды много, а ему, прикрывая вентиль, дают качать мало. В результате он обижается :)] и может перегреться.
    Перефразируя пословицу, скажу: на обиженных много воды не увезёшь. :)]
    Отчасти мои скромные выводы :|: подтверждаются везде встречаемой фразой: "Рекомендованный напор использования насоса с оптимальным КПД и объемной подачей Q=столько-то м3/ч."
    Т.е. при неоптимальной подаче часть КПД будет куда-то уходить. А именно на разогрев воды и насоса. Больше некуда.
    Вывод: зачем платить больше и рисковать насосом?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не хотят рисковать и страхуются от мистической опасности - производители насосов. Поэтому в рекламе насоса Водолей я вижу фразу - отказ насоса по вине производителя 0,12% - и это даже не смешно.
    Итак - голые факты - Насос Водолей 60/72 - работает с краном и обеспечивает бесперебойный поток из скважины глубиной 12 метров 300-350 л в час - бассейн в 9 м3 наполняется около 30 часов. Насос жив... и не первый год.
