Один вопрос о работе погружного насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем torez-1, 27.05.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я так понимаю, это о работе на закрытую задвижку?
    Тогда если убрать реле давления, включить насос напрямую, и закрыть все краны, то в водопроводе будет не максимально возможное давление, а меньше, потому что какая-то часть работы насоса уходит ещё на что-то?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление одинаковым быть не может, оно зависит от высоты...
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Именно столько долго. Уходя рано утром, открыл кран. Вода закончилась, давление упало, реле включило насос. Давление не поднималось. Разбираться времени не было, ушёл. Днём понял, что нужно было отключить насос от сети. Вернулся через сутки. Засунул ухо в колодец, услышал лёгкое гудение, как всегда при работе насоса. Давление на манометре то же, что и при уходе, т.е. 0.
    P.S. Электроэнергию не отключали, узнавал у соседей.
    А я всё это спрашиваю как экономист. И нафик оно мне надо? :|:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ввиду обстоятельств он просто не перегрелся, хотя выполнял при этом максимально возможную работу. Соответственно ток через обмотки электродвигателя насоса был максимальным.
    Вот именно.:)]
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так и при поддержании столба воды в трубе насос выполняет точно такую же максимально возможную работу.
    Так любопытно же! :)]
    Я думаю, в этом вопросе такими "мелочами" как атмосферное давление и высота можно пренебречь. :|:
    Точечки... :)]
    Любопытно было бы услышать также мнение инженеров-конструкторов данного насоса. И физиков-ядерщиков. :)]
  6. Esc
    Esc
    Esc
    А ведь я Вас предупреждал.:)
    Нечего ставить запорную арматуру между насосом и автоматикой (любой умник может нечаянно закрыть).
    Вот у Вас Дедушка Мороз и "закрыл" крантик.:)]
    Что бы подвердить эту теорию
    и развенчать редисок призводителей, одновременно проверив и гиппотезу Андрея,
    предлагаю продлить эксперимент с насосом.
    Выбор длительности эксперимента (сутки, месяц) - за Вами.
    Вот и станете физиком-ядерщиком.:)]
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так что ж мне, и шланг убрать? :)]
    Я за! Кто одолжит насос? :)]
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да такую же, но избыточное давление в насосе при это не создается. Сходство в том, что нет протока жидкости и охлаждение может стать не достаточным. В связи с вышеизложенным, нужно ставить Grundfos - у него есть защита от сухого хода в виде датчика протока.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Неа.
    Добавить немножко душевной теплоты в виде самогреющегося кабеля.
    "Малыш" к растерзанию готов.
    Когда ждать дружеского визита?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так вот это и не понятно - почему не создаётся?
    Ведь все параметры в обоих случаях абсолютно идентичны. Какая разница насосу, открыта дальше труба, или закрыта. Он свою работу сделал - создал максимальное давление на выходе из себя и поддерживает его, а там разбирайтесь сами, почему вода дальше не идёт.
    Неа. Малыш - вибрационник. Не интересно. :)]
    Да и маленьких обижать нехорошо! :)]
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему Вы считаете что производитель перестраховывается?! Есть температурные ограничения по работе насоса, а именно по температуре перекачиваемой жидкости (не более 35-40 градусов), т. е. при температуре воды ниже этого уровня двигатель насоса не будет нагреваться до температур, которые могут вызвать его перегрев, снижение сопротивления изоляции и как следствие её электропробой. Кроме того повышенная температура воды будет пагубно влиять на сальниковое уплотнение, что может вызвать его разгерметизацию и попадание воды в ЭД со всеми вытекающими последствиями, равно как его (уплотнения) просто повышенный износ.
    Хорошо! Согласимся на то, что оба режима одинаково вредны для насоса.:)]
    В связи с чем нужно подбирать насос для работы в конкретной системе с рабочей точке по середине графика его напорно-расходных характеристик, иметь защиту от сухого хода и тепловую защиту его ЭД.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А разве нет?! Это встречается повсеместно и при производстве любых товаров. Кому охота компенсации в случае чего выплачивать. А так, извините, мы же в инструкции написали, а вы не соблюли. Или не соблюдели? :)]
    Фух. Выбили признание! :)]
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Мне кажется, что torez-1 таки правильно подобрал.:)
    Сутки в "закрытую" проработал и выдержал.
    Torez-1 колитесь.
    Какую модель эксплуатируете?
    Небось старого, доброго харьковчанина?:)]
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так не секрет - Насос погружной Водолей БЦПЭ 0,5-40У (60/60)
    И кроме того, не использовать насосы с сильно завышенными характеристиками, с "запасом", так сказать, чем то необходимо потребителю. Т.к. это может привести к перегреву рабочей жидкости. И с заниженными, естественно, так же.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Год рождения Вашего уникума?
    А то говорят, что нынешние мягко говоря бяка?
