Фундамент для чайника
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nbf, 27.05.10.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Форум читал и дочитался до того, что перестал что-то понимать.
    Вопрос, вероятно набивший оскомину - строительство фундамента под баню.
    Вводные.
    1. Денег нет ваще.. (с)
    2. Грунт - земелька, сантиметров 30-40, затем глина.
    3. УГВ - от чуть ли не уровня земли, то 2-2,5 м... В среднем около 1-1,6 м.
    4. Баня - сруб, 5,6х3,2 (по внешним габаритам).
    5. В месте строительства перепад высот около 10-15 см по стороне север\юг (ширина сруба) и около 5-10 см по стороне восток\запад (длина сруба).
    6. Со временем, возможно с годами, когда п.1 будет стоять менее остро, рядом встанет гараж.
    7. Сруб очень низкий и стоит вопрос - увеличивать его высоту за счет высоты стен фундамента или наращивать нижний венец - допустим брусом.
    8. Ввод воды и вывод канализации в бане обязательны.
    Направьте в нужную сторону - как лучше сделать в моем случае? Какой глубины копать ямы под фундамент, какой толщины делать засыпку песка? Какой фракции брать ПГС (или щебень), какой марки цемент?
    Промерзает, к слову, зимой вокруг так, что входные двери не у всех нормально открываются...
  2. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    На мой взгляд столбчатые буронабивные сваи на глубину промерзания удовлетворяют всем заданным требованиям. От земли его сантиметров на 30-50 поднять и будете счастливым обладателем неперекошенных дверей, а также решите вопросы 7, 8.
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Хм... Я прошу прощения за бездарность - это он как бы в воздухе повиснет? А воду-то как утеплять в этом случае?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А у вас помещение будет всегда отапливаться?
    Если нет то всё равно промёрзнет грунт (с трубами) если его не утеплить, и забирка тут не причём.
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Планировал пожизненно повесить в помывочной (центр сруба) электроконвектор. Топить баню с минус даже 10-15 никак не нравится, а использоваться будет круглый год по выходным.
    Соответственно парная и предбанник будут греться постольку-поскольку...
    Вообще видел себе это так: ленточный фундамент на песчаной подушке. Подушка - сантиметров 20 сразу на грунт, потом армированная лента высотой около метра в глубину и около 30 см сверху.
    После прочтения форума перестал понимать хоть что-то - теперь думаю о том, что нужно все прокладывать рубероидом, копать ниже глубины промерзания и т.п.
    Хотя дом (ок.50 лет) стоит на ленте, которую строители углублять вообще не стали - реально сантиметров 10 от силы и те, как мне кажется, просто с годами налипли... :) В доме при всем при этом один косяк - неотапливаемую веранду оторвало к такой-то матери и ее низ уехал сантиметров на 10 (крыша общая). Ну да про дом я отдельную тему накропаю - а вот что с банным фундаментом делать? :)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас денег нет а вы хотите зарыть их в землю- заглубить на 1 метр и более.
    Вообще считаю что плита под баню- самый лучший вариант, тем более если баня небольшая.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    При Ваших размерах принципиальной разницы в деньгах не будет.
    Грунт пучинистый - нужна защита от морозного пучения.
    Закапывать ленту ниже УПГ по любому глупо - деньги на ветер.
    Можно поставить Вашу баньку на:
    - МЗФ с хорошим армированием,
    - Тисэ,
    - Винтовые сваи,
    - Плиту.
    Что с УГВ и УПГ не понятно - нужна точная инфа.
  8. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Вообщем-то уже ответили на этот вопрос: грунт будет промерзать в любом случае, если не отапливаться, поэтому лучше задуматься в сторону уменьшения глубины промерзания грунта.
    По поводу повиснет в воздухе - не совсем - ростверк будет стоять на слолбах. В вашем случае ростверк деревянный вполне подойдет. А вот сама баня уже будет стоять на ростверке.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По-моему безошибочный вариант. В случае чего пусть качается. Вся.
  10. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Ну, парни, вы насоветовали! По жизни сруб бани(у Нбф вроде сруб) ставили на столбы, а вы ленту, плиту-обалдеть! Здесь на форуме какой то парень, баню на покрышки поставил!
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Можно вообще на землю положить без фундамента:)]. Баня же не будет теплой всю зиму. А там на столбах да на глине потом двери не откроешь.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Стесняюсь спросить - почему
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Столбы зимой будет выталкивать пучение грунтов. Неравномерно. Да есть на форуме подробные описания этой механики.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Обычные столбы - да, но так недаром же придумали защиту от выталкивания - расширения у основания - верно?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть примеры у фуромчан когда и расширение не спасает.
