РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Планирую отделывать цоколь дома природным камнем - песчаником. Цоколь из монолитного бетона. На какой клей класть камень? Видела массу разных клеев в разной ценовой категории - Победит, Боларс, Юнис, Серезит, Литокол, Вебер... Что выбрать? Брать ли "гранит" для самой тяжелой нагрузки до 800 г на 100 кв.см? Нужна ли сетка? Есть ли какие-либо подводные камни при покупке песчаника?
а я на цементный раствор...и ничего не отвалилось за 4 года...может быть все впереди Обратите внимание на цвет швов...клей надо или колеровать, или может цветные есть...короче посмотрите, чтобы не сильно выделялись швы...а может вы наоборот, хотите подчеркнуть.короче проблема есть и надо очень аккуратно вести облицовку - от песчаника потом вся эта бодяга не отмывается...
Сетка обязательно. Песчаник красиво смотрится, но он пористый, нужно обязательно ставить отлив по верхнему краю, иначе зацветет и будет крошиться. Мы давно отделывали, и у нас был геморрой с резкой камня - вручную делал каменщик ровную обратную поверхность. Хороший был мастер, просто снимаю перед ним шляпу. Н а клее не экономили, покупали на тот момент самый-самый. Хороший клей на сетку полностью себя оправдал - три года назад в процессе замуровывания подземного гаража пытались отодрать часть камня - замудохались, сорри за французкий, колется, но не отдирается.
Рекомендую рассмотреть такой вариант отделки. В Москве два офиса это завода, там же можно и кладочные смеси купить разных оттенков.
Обычный или гранит? Да, мы уже задумались на эту тему. Песчаник будет, видимо, серо-зеленый, а стены над ним - соломенный кирпич. Вот раздумываем - может, сделать швы в цвет кирпича? А мы, чтобы не было верхнего края, вплотную будем облицовочный кирпич класть, вровень с песчаником. Мы готовы купить "самый-самый", знать бы - какой! Нет, нам нужно с рваными краями, т.к. основные стены - из кирпича.
Подниму тему, чтобы не создавать новую с таким же названием. Облицовываю натуральным известняком цоколи деревянного дома и теплицы. Объем работ примерно 26м2. Известняк белый грубо колотый до 4 см толщиной по цене примерно 350-400 руб за метр, т.к. продается на вес. Ожидаю очень фактурный цоколь, подходящий по стилю к каменистой горке из такого же известняка. Через неделю начнем, сейчас надо закупать комплектующие. Покритикуйте, пожалуйста, мой план. Покупаю: 1. 30м2 камня 2. Грунт Бетоноконтакт 10кг 3. Смесь кладочная М-200 100кг 4. Сетка сварная диаметр проволоки 2 мм, ячейка 50 мм – но дорогая! Как треть цены камня. Только такая годится? 5. Дюбеля по бетону нейлоновые 8х40мм 10 шт на м2, т.е. 300 шт 6. 3 сверла по бетону 8мм 7. Саморезы 8мм 300 шт и проволока для прикручивания к ним сетки 8. Ceresit CM 117 50 кг (вероятно, надо будет еще 100кг докупить) 9. Два мастерка, один с зубцами, другой без 10. Пистолет/шприц шпаклевочный 11. Гидрофобизатор для камня Порядок работ предполагаю следующий: 1. Срезать болгаркой особо выступающие части бетонного цоколя 2. Покрыть бетон грунтом Бетоноконтакт 3. Выровнять раствором цоколь по маякам 4. Тщательно отмыть камень Керхером 5. Проделать 10 отверстий в бетоне на м2 в шахматном порядке 6. Забить дюбеля, вкрутить саморезы, прикрутить проволокой сетку 7. Мастерком с зубцами нанести Ceresit на сетку, плоским на камень 8. Кладку начинать сверху и снизу, потом заполнять середину 9. Каждый камень класть немного выше положенного места, потом сдвигать вниз 10. Между камнями прокладывать кусочки фанеры 15мм, чтобы шов всегда был не менее 15мм 11. После высыхания швы затирать там же клеем, использовать шприц шпаклевочный 12. Покрыть гидрофобизатором
В прошлом году облицевал цоколь монолитного фундамента пластушкой. Использовалась смесь "цемент+церезит для уличной плитки". Соотношение 1 церезит на 10 цемента. Через 7 месяцев отошла одна угловая плитка. Но это из-за некачественного монтажа (под плиткой был пузырь воздуха, клея вообще не было).
Все отлично, за две зимы ни один камень не отлетел. Расход клея был чудовищный, но результат меня радует больше, чем расстроили расходы.
Это применимо ко всем случаям жизни... - офф из анекдота: Умирает старый еврей. Собрались дети и просят отца раскрыть, наконец-то, секрет приготовления вкусного чая, который он готовил всегда, но рецепта никогда никому не говорил. -Дети, не жалейте заварки. -
