Как сделать пол в дачном домике?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем user_X, 26.05.10.
  1. user_X
    user_X
    user_X
    Украина
    Добрый день.
    Приобретён дачный домик без внутренних работ.
    Принято решение *доводить до ума* своими силами.
    Строительством не занимался, но прийдётся начинать.
    Подскажите пожалуйста каким образом сделать пол?
    Дачный домик, зимой скорее всего будет не жилой.
    *Внутренности* выглядят вот так.
    Снаружи.
    Внутри
    Заранее благодарен.
  2. user_X
    user_X
    user_X
    Украина
    Ну и сразу добавлю.
    По мере ознакомления с форумом и статьями понял, что есть существенный дефект в *устройстве* фундамента - отсутствуют вентиляционные отверстия для *подполья*.
    Как расчитывается их количество, сечение и расположение?
  3. user_X
    user_X
    user_X
    Украина
    Уважаемые специалисты не проходите мимо - выскажите своё мнение.
    Каким образом можно выполнить пол.
    С нетерпением жду ответов и соображений.
  4. pl78
    pl78
    pl78
    Ну, под продухи можно было бы выбить несколько кирпичей снизу, а так - пишут, что "Строгих норм, регламентирующих размеры продухов, не существует. В СНиПах лишь указано, что площадь вентиляционного отверстия должна составлять 1/400 от площади пола. В основном делают продухи диаметром 100-110 мм" (С)
    И не забыть затянуть продухи сеткой от мелкой живности.
  5. user_X
    user_X
    user_X
    Украина
    Ну это сразу пришло в голову, ещё до того как начал обдумывать размер и количество продух.
    Низ чернового пола должен находится выше уровня ряда кирпичей над фундаментом?
    Это не опасно?
    Дури выбить хватит, но не будет ли это неправильно? Или это стандартная процедура исправления ошибок строительства?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. user_X
    user_X
    user_X
    Украина
    Больше ни у кого рекомендаций и советов нет?
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    если сделаете чистовой пол в певую очередь, он будет убит при отделке стен и потолков. Начните с потолка, отделайте стены и в конце уже принимайтесь за полы.
    Если зимой в доме жить не планируете, выберите грунт, сделайте гидроизоляцию, поставьте устойчивые подпорки и городите на них балки. На балки набивайте черновые полы, на них кладите утеплитель, который позволяет Ваш бюджет и закрывайте после этого мембраной поверх которой чистовые полы.
  9. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Да простит меня хозяин темы..
    его вопрос вроде исчерпан а тему создавать еще одну про пол нехочется.
    Вопрос в следующем:
    Имеется дачная комната, в ней низковатые потолки.. решено убрать старый гниющий пол и выбрать немного земли. Решено, начато, "сделано". При копании столкнулся с такой проблемой.
    Под полом оказались валуны (Алма-Ата, горная местность) нереального размера что та около < 1м на < 0,5м в глубину до < 0,3 прокапал а они там еще и еще. И так весь пол. Что были поменьше попробовал убрать а под ними еще такие же лежат.
    Высоты в некоторых местах вообщем достаточно что бы балки кинуть. Но вот как их теперь крепить? Читал на форуме кто на кирпичи кладет, кто на основания бетонные. Ни то ни другое у меня сделать нереально. Валуны мои кривые и все разной высоты.
    Кто, что может посоветовать?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы скорее всего, залил плиту по грунту и не морочился с продухами.
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Есть ли мысли? Чего с валунами делать этими, как крепить лаги?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Засыпьте песком, устройте гидроизоляцию, заармируйте и залейте бетоном. Ну не взрывать же их.
  13. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Тоесь потом эту стяжку бетонную использовать для пола? На нее класть лаги, потом доски?
    Если стяжку такую делать то какой толщины? Сантимов пять хватит или мало?
    Песок трамбовать как то надо перед стяжкой, неосядет он?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это уж как захотите, захотите деревянный пол, тогда лаги, захотите ламинат или плитку, соответственно без лаг.
    По снипу 31-02 толщина подушки не менее 100мм, толщина монолитной бетонной плиты не менее 50 мм. ИМХО и подушку и плиту я бы увеличил. Ну и не забудьте гидроизоляцию.
    П.С. Песок трамбовать обязательно.
  15. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    спасибо, учту.
    Без лаг (плитка, ламинат)такой пол холодным не будет?
  16. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Будет естественно, при такой маленькой толщине. Хотите тепла, предварительно плиту утеплите пенополистиролом.
