Разводка электрики
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kuzya1988, 26.05.10.
  1. Tishina
    Tishina
    Tishina
    12 кВт - 18,233А на фазу.
  2. Kuzya1988
    Kuzya1988
    Kuzya1988
    Мытищи
    Спасибо большое... То есть 20А входной автомат при 12КВт ТУ это, так сказать, с запасом)... Да, и с УЗО тоже спасибо... Понял ошибку... Ну а ток утечки везде по 30 мА оставить? Или лучше на свет+розетки 10 мА поставить?
    Вообще хотелось всю автоматику взять Legrand серии LR (подешевле которая) или ABB... Но у них нету УЗО на 20А, только на 25... Отсюда вопрос: чем чревата схема ниже... Могу-ли я рассчитывать на успешное срабатывание УЗО?
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Этот ток - рабочий ток УЗО.
    Т.е. тот ток, который УЗО может пропустить через себя и при этом не сгореть/сломаться.
    Т.е. этот ток не показатель безопасности (не ток течки).
    И чем больше будет этот рабочий ток, тем, в принципе, лучше. Однозначно, что не хуже...
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то не совсем ясно). Может (если вы такой "фанат" УЗО) сделать УЗО на 30мА на розетки первого и второго этажа (или уж такое УЗО на розетки каждого этажа) и также со светом, иначе при срабатывании УЗО у вас вообще вырубается этаж, ни света, ни розеток. Если вам принципиально розетку в ванной, то её отдельной линией с УЗО на 10 мА, (если розетка будет не в ванной комнате, а просто рядом, снаружи, тогда можно как есть оставить). На кухню можно оставить УЗО 30ма.
    Или с ванной, кухней оставляйте как есть, но УЗО на 10мА.
  5. Kuzya1988
    Kuzya1988
    Kuzya1988
    Мытищи
    Розетки и свет подобраны таким образом, чтобы при выбивании одного УЗО :
    1) щиток всегда можно подсветить оставшимся светом
    2) где нет света, есть розетки и наоборот...
    А 1 и 2 контуры это всего навсего условные обозначения :)
    Почему на 10 мА? ... Если от поражения человека и 30 поможет... не хотелось-бы ложные срабатывания ловить из-за китайской кофеварки с чайником ...
    Кстати выкладываю последний вариант разводки ... автомат на каменку в инструкции положен 3p 16А его и приобрету ... Вся автоматика Legrand DX (нашел где есть все и с хорошей скидкой) ...
  6. Kuzya1988
    Kuzya1988
    Kuzya1988
    Мытищи
    И еще один вопросик... Куда лучше вставить 3p 20А автомат (до или можно после противопожарного УЗО) при отправке провода воздушкой длиной 13 метров в гараж?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Какая подсветка? Если отрубится УЗО 1 контура - нет ни света, ни розеток, со второго контура светить будет!? А если там лампочки не включали? УЗО на 10мА - на мокрые помещения - обязательная норма. Я же не советую, к примеру, и на 1 контур 10мА ставить, там 30мА - нормально вполне.
  8. Kuzya1988
    Kuzya1988
    Kuzya1988
    Мытищи
    Я знаю много примеров, когда УЗО жить мешает ... поэтому и 30 =)
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Миалафонов у нас нет. Вам дают советы из простой логики "контур=этаж".
    Во влажных помещениях устанавливают УЗО на 10мА, поскольку влажная кожа имеет меньшее сопротивление.
    Почитайте на досуге ПУЭ 6 и 7 издания, там все это расписано.
    Почему не хотите поставить диф.автомат на 16А/30мА?
    Так не ставьте УЗО вообще!
    Жизнь будет легкая, но возможно искристая! тьфу-тьфу-тьфу.
    Вы просите советов по схеме, но при этом эти советы абсолютно не слушаете.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Угу... Предложено не единожды вывести свет из под УЗО 30мА, оставив под противопожарным... И не надо будет думать какой контур света включать, когда китайский чайник начнёт жизни учить.
    Что до УЗО в мокрой зоне, то по схеме автора там розетки двух помещений и в этом случае не рекомендуется УЗО 10мА.
  11. Kuzya1988
    Kuzya1988
    Kuzya1988
    Мытищи
    Вот теперь понятно почему 10мА ... Но на этом-же проводе "висит" и кухня... расковыривать провод и вешать одну розетку ванной на отдельный УЗО 10 мА и трудно и не дешево... Поэтому я и настаиваю на 30 мА ...
    Хочу legrand DX ... А у них цена УЗО+АВ дешевле чуть-ли не вдвое нежели такой диф...
    Позвольте с вами не согласиться ... Все советы, изложенные в данной теме, мне очень помогли, и нынешняя схема имеет немало отличий от первоначальной ...
    Свет вывести из под УЗО можно и позже(если шалить начнет) ... А на время отделочных работ оно как-то спокойней...
    Вот тут я с вами согласен:)
  12. Хмель 1986
    Хмель 1986
    Хмель 1986
    Челябинск
    Поставьте противопожарное узо боль номинала чем 25 ну 32 - Селективность!
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Это не селективность. Данный параметр в УЗО не относится к селективности!
    В очередной раз повторяю - рабочий ток УЗО - это ток ток, который УЗО может пропустить через себя и при этом не сгореть!
  14. Хмель 1986
    Хмель 1986
    Хмель 1986
    Челябинск
    Я применил слово селективность не про срабатывание защиты, а про то, что правильней, что больший ток идет у счетчика и уже уменьшение идет к группам, разве не так?
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    В электрощитах термин (и исполнение) селективность применяется для отключение только определенного каскада схемы при возникновении нештатной ситуации.
    Примеры (все условно):
    а) при возникновении КЗ в настольной лампочке отрубается не вводной автомат, а автомат на линии к этой лампе
    б) при прикосновении к одному из проводов этой лампы сработает ближайшее к лампе УЗО, а не вводное (противопожарное)
    Это достигается уменьшением номинала тока защиты АВ и тока утечки УЗО по направлению от подающей линии к потребителю.
    Приведенный Вами параметр (рабочий ток УЗО) можно увеличивать хоть до бесконечности - на работоспособности схемы, и ее селективности, это никак не отразится. При уменьшении номинала рабочего тока УЗО ниже тока вышерасположенного АВ - при пиковых нагрузках УЗО скорее всего сломается.
