Разводка электрики
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kuzya1988, 26.05.10.
  1. Kuzya1988
    Kuzya1988
    Kuzya1988
    Мытищи
    Здравствуйте уважаемые форумчане! ... Решил сделать разводку электрики в частном доме 2 этажа 100 м2 ... все-ли грамотно? В общем нужна конструктивная критика ...
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Я бы на насос УЗО не ставил
  3. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    У нас насос забился и сгорел, пробки сразу вышибает.
  4. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    А на кухню разделить группу хотя бы на две, возможно?
    А то по потреблению 4 кВт, по моему маловато будет.
  5. Kuzya1988
    Kuzya1988
    Kuzya1988
    Мытищи
    Почему? Думаете ложные срабатывания будут?
    Под кухней подразумевается лишь та группа розеток, которая находится непосредственно со стороны кухонного гарнитура, с другой стороны розетки первого контура... Поэтому можно будет ставить 4 чайника на кухонном столе и еще 4 на обеднном (ну а мало-ли что :))
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Все УЗО 16/0,01 не защищены по току.
    Не стоит освещение и розетки заводить под одно УЗО (не считая противопожарного).
    Всё освещение достаточно оставить под УЗО */0,3.
    Насос - отдельная группа.
  7. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Стоял на насос УЗО 30мА, достал срабатыванием. Начали разбираться, грешили на насос (ДЖИЛЕКС), все в норме. Потом для пробы растянули по земле кабель типа насосного 30 метров, срабатывает УЗО как миленький. Может емкостная составляющая действует, не знаю.
    Уложили кабель насоса в металлорукав, для самоуспокоения заземлили, и оставили один автомат, пока полет нормальный 3 года.
    А в ванную может УЗО на 10 мА лучше будет.
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    1. Электрокаменка, как я понимаю, будет стоять в бане --> Влажное помещение --> Защитите УЗО на 10 или 30мА (поищите, что есть у производителей на 3 фазы)
    2. Как Вам уже написали, увеличьте мощность УЗО (которые сейчас по 16А/10мА), поскольку под ними расположены АВ 10+16А. При токах на этих АВ в 10+10А вводной автомат пропускает (работает), но обсуждаемое УЗО уже перегружено!
    Если помимо насоса захотите на этот автомат повесить еще потребителей - то и вышерасположенное УЗО лучше увеличить раб. ток.
    3. На ванную лучше УЗО 10мА (влажное помещение)
    4. Если подразумевается что "контур" = этаж, тогда лучше сделать чередование "розетки 1 эт+свет 2 эт" и "розетки 2 эт+свет 1 эт". В таком случае Вы сможете, при срабатывании УЗО, допустим ремонтировать розетки при включенном верхнем свете и наоборот.
  9. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    При входе в домашний щиток я бы поставил на каждую фазу по защитному предохранителю.
  10. Kuzya1988
    Kuzya1988
    Kuzya1988
    Мытищи
    хотелось - бы чтоб весь свет не вырубался при срабатывании одного УЗО...
    в ванной одна розетка, которая соединена с кухней, боюсь 10мА слишком малый ток утечки для электрических чайников, микроволновок и т.п.(будет часто срабатывать...)
    это вместо входного автомата? а какие преимущества это даст? да, и мне еще сказали что входной автомат уберут в какой-то бокс и опломбируют отдельно... а как быть с предохранителями?
    Поправил схемку с учетом ваших советов... жду дальнейшей критики ...
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вы мало что изменили...
    Ток коммутации УЗО (А) должен быть не менее суммы номиналов автоматов, установленных после него, или не менее номинала автомата, стоящего над ним.
    Если весь свет помещений вывести из под УЗО 30мА и оставить под вводным УЗО, так и будет. За исключением случая срабатывания вводного УЗО, но в этом случае вырубится всё.
    В щитке на столбе установлен АВ 25А? Зачем самому себе "обрезание" делать, устанавливая в доме АВ 20А? Или выделенная мощность менее 15 кВт?
  12. Kuzya1988
    Kuzya1988
    Kuzya1988
    Мытищи
    Это делается, чтоб раньше сработал автомат в щитке дома ... Думаете мощность срежется?
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Однозначно.
    "Обрезаете" более 3 кВт.
  14. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Конечно, аж 5 ампер на фазу.
  15. Kuzya1988
    Kuzya1988
    Kuzya1988
    Мытищи
    В общем узнал... Действительно дают 12 КВт... Но возникает вопрос - сколько КВт получается при 20 А входном автомате? Как это подсчитать - не знаю
