Самотеком из бака, слабый напор, нужен совет
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем MegaUser, 25.05.10.
  1. MegaUser
    MegaUser
    MegaUser
    Гость
    Поставил в бане, как показано на схеме, два бака по 120 литров провел самотеком в моечную комнату воду, но проблема с напором, на уровне смесителя вода кое как идет, если включаю душ то чуть ниже смесителя если находится душ напор вроде нормальный чтобы помыться, однако когда душ на уровне груди, то вода вообще перестает литься (смеситель и душ на гибком шланге обычные купленные за 1000 в обычном сантехническом магазине). Помогите, как и что придумать, чтобы увеличить напор, электричества не будет, бойлеры и насосы отпадают. Раньше была сколочена коробка, на улице на крыше бак черный и в нем краник сразу, напор был отличный, за день грелось можно мыться. Теперь думаю по такому же примеру переместить смеситель почти под крышу, но не уверен поможет ли это, может накидаете советов как с напором что-то сделать, сильный не нужен.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Максимально возможно поднимите оба бака.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Помимо этого максимально увеличьте сечение подводки. И, найдите душевую насадку с минимальной производительностью.
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Была схожая ситуация.
    Приходите на рынок/в магазин, берёте кран, открываете и дуете. В каком будет меньшее сопротивление, тот и покупаете.
    Способ примитивный, но единственно возможный, чтоб проверить всё это дело в полевых условиях.
    Берите старое советское. Там условные проходы больше. Современные смесители рассчитаны в основном на высокое давление.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть ещё одна крамольная мысль: врезать ниппели в баки и закачивать в них воздух - 1-1.5 атм. Получится своеобразные безмембранные ГА. Разумеется баки должны быть герметичными. В таком случае отпадёт необходимость в дополнительном подъёме баков.
  6. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Еще проще, покупаете насос, в нем стоит автоматика, как только открываете кран идет движение воды, насос автоматически включается и счастье. У меня пока не было воды стоял такой, теперь лежит без дела. Электричества жрет 60 вт, как лампочка. Удачи!
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так сказано же ведь:
    Невнимательны.
  8. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Не так страшен чёрт, как его малюют!
    Для душа сделайте отдельное подсоединение с кранами.
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    У меня в баньке также над потолком стоит бочка. Для крана напора хватает, для душа не очень. Проблема решена бОльшим сечением подводящих труб (20 металлопласт), полнопроходной кран, шланг душа заменен куском поливочного полдюймового шланга. Течет нормально. Родной шланг от душа зажимает поток насмерть, его сечение слишком мало...
  10. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Извиняюсь! Я даже подумать не мог что где-то нет электричества, хотя в нашем царстве - государстве все может быть. Тогда или баки намного выше или кран прямо в бак, где я был без эл-ва, только так.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Согласен. В данной ситуации это будет, наверное, самое оптимальное решение.
  12. MegaUser
    MegaUser
    MegaUser
    Гость
    Я как раз так и думал сделать под самым потолком краны, но хватит ли напора, просто лишнюю дырку из парилки сверлить не хочется ради "попробывать".
    Трубы металлопласт диаметр 20. Поднять баки пока не имею возможности и врятли буду это делать, вот с совдеповскими кранами за это тоже спасибо надо поразмыслить...
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Напора хватит, если краны подберёте, как я описывал. И трубу побольше бы. В МП фитингах внутренний диаметр меньше по сравнению с самой трубой. Лучше уж 25-й протянуть.
    Совдеповские краны тоже разные. Так что дуйте! :)] Тогда сами почувствуете разницу!
  14. MegaUser
    MegaUser
    MegaUser
    Гость
    У меня резьба в баках на 3/4, к ней переходники только на 20 диаметр металлопласта(по крайней мере мне так сказали при покупке труб)
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Переходники можно подобрать любые. В крайнем случае поставить два.
    Лучший вариант, конечно, это полипропилен. В нём, кстати, и краны подходящие. Или даже хороший шланг.
