Полив огорода/сада из ёмкости насосом/самотёком
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Славатруду, 25.05.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да, на воду такие есть. Если Славатруду деньги позволяют, пущай ставит. Только вот в первом сообщении сказано, что требуется недорогое решение.
    Хотя и редуктора не из дешевых.
  2. dimanische
    dimanische
    dimanische
    А много точек полива планируется?
    У меня получился обратный вариант, когда труба постоянно находится под давлением. Получилось очень удобно - водопровод по всему участку в любой момент времени. Отучить тещу от шланга не смог, хобби у нее такое поливать, теперь зато бегает не с 50 метровой кишкой, а с 10 метровым шлангом. Включается где ей надо как в розетку и поливает. Опять же руки помыть или детей умыть не надо пилить в дом. Выходы понатыканы по всему участку.
    Воду тоже забираю из 2 еврокубов, наполняется все через поплавковый клапан. Насос стоит - центробежный Водолей. Какой не помню, но вроде один из самых маленьких.
    Полив включается контроллерами с электромагнитным клапаном.
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ребята... честное слово я не пойму вас... вы что издеваетесь:( глаз режет в каждем постике встречать слово- реле давления, не справится оно с поставленной задачей, он срезает излишнее давление по выставленному давлению на реле, а на минимальное давление ему пофигу пропустит все (это не вентиль, он воду не перекроет). А проблема как раз в том что происходит самоизлив из емкости (даже через крыльчатку отключенного насоса и пружины разбрызгиватерей воды) так как уровень воды в емкости выше уровня земли~ приблизительно на 1 метр (что равно давлению 0,1 атмосферы- этого давления достаточно для самоизлива через форсунки. Из дешевых вариантов решения данной проблемы может являтся как раз клапан безопасности (цена вопроса 500 рублей)
    Добавлю пожалуй и по соленоидным клапанам (они же и электромагнитные клапана)- изучение рынка (по собственному опыту) показало что что дешевле клапонов предназначенных специально для полива (они пластиковые) клапанов нет, так что нечего морочить голову с клапанами от стиральных машин или клапанами водо-жидкости проводными (из бронзы или нержавейки).
    Вот что еще пожалуй... возможно и это кому-нибудь пригодится
    для тех кто планирует строить систему полива не из центрального водопровода , а с предворительной подготовкой воды в емкости (для прогрева или подмеса удобрений)- Ни в коем случае не осуществляйте заполнение емкости через поплавковый клапан, так как проподает весь смысл в предварительном нагреве воды в емкости (дешевле сразу поливать из водопровода).
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    ой хотел сказать редуктор давления:|:
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Всё равно будет течь из-за перепадов уровней вход-выход. Какие перевернутые буквы не ставь :) А вот если немного доработать...
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Самый простой и дешевый способ просверлить в шланге отверстие 2-3 мм в зоне, где шланг не в воде. При работе насоса немного воды, конечно, будет истекать, но столь малый диаметр КПД (напор) снизит незначительно, а вот из-за сообщения с атмосферой шланга подсоса воды не будет.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    После отключения насоса вода от насоса до отверстия будет сливаться через насос, после отверстия-на огород.
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А во время включения насоса будет подсасывать воздух... и производительность насоса упадет.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я же написал, при МАЛОМ (2-3 мм) диаметре отверстии вода будет истекать из этого отверстия, но в небольших количествах, поэтому на производительность сильно не повлияет.
    Кстати так же делают на погружных вибрационниках, для слива воды в колодец для предотвращения замерзания воды в шланге в холодное время года...
    Напоминаю, что по просьбе автора я предлагаю ПРОСТОЙ и ДЕШЁВЫЙ способ устранить проблему. Так же напоминаю, что простота и дешевизна требует некоторых компроммисов, таких как небольшое снижение напора и КПД в целом.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У автора вроде используется не погружной насос (в емкость), а стоящий рядом/под емкостью, и поэтому Вам правильно заметили что в этом случае насос будет подсасывать воздух из проделанного отверстия и речь будет не о КПД, а коэфф. отрицательного действия (насос угробится).
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Кран предлагали..поторопился.:|:
    Ну всё..перечитал. По моему бюджетней эл\клапана, только шаровый кран.
    А зачем там вообще обратный клапан? если насос ниже ёмкости.(обратно в ёмкость вода же не может уйти).
    Разобрать его можно..растянуть либо усилить пружину, но на сколько?-это эксперементальным путём.
    ПС и даже если добьётесь результата, невозможно сказать на сколько это по времени хватит...потом снова будет самотёк.Потому как ОК запирается водой и пружина там по стольку-по скольку, а вы сделаете её основным рабочим элементом.
    Варианты с компенсатором на высоту ёмкости не подходят..как я понял.
  12. Славатруду
    Славатруду
    Славатруду
    Рязань
    dimanische, какой поплавковый клапан используешь? У мня два доработанных от унитаза, и все равно тонкая струйка.
  13. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Купил на рынке латунный, с поплавком, похожим на большую клизму, похоже, что от ОЧЕНЬ большого унитаза. Плечо поплавка наверное сантиметров 40. Через него и полдюймовую трубу еврокуб наполняется где-то чуть меньше чем за час, точно не засекал.
    На самом деле, если использовать промежуточные емкости, то это не очень принципиально, они выступают как буфер, пока система включается-выключается бак наполняется. Вылить разом 2 куба на полив у меня пока еще не получалось.
    А если полдюйма мало, то можно и такой поставить.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  15. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    Почему многие используют ёмкости еврокуб 2? из-за цены или они такие удобные?
    Подбираю себе ёмкость для полива и пока остановил выбор на 10 кубовой, правда цена кусается.
    http://baktrade.ru/products/plastikovaya_emkost_10000_l
    Еще в ходе чтения ветки возник вопрос: кто как крепит поплавковый клапан ?
    Можете рассказать, пожалуйста, какие есть другие варианты?
    И можно ли совместить: кидать воду с ливневки, дренажа дома в емкость и если её не достаточно, то уже наполнять автоматом со скважины?
