Сухая штукатурка. Кто пробовал?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Барыня, 08.07.07.
  1. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Будет дом из пеноблока. Вот думаем, чем изнутри стены отделывать, чтоб со штукатуркой не мучаться? Весьма привлекательными выглядят блоки сухой штукатурки. Может кто пробовал данный материал в отделке, что скажете?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Что за блоки?
    Раньше сухой штукатуркой гипсокартон называли.
    И какой же толщины эти блоки?
    А пеноблок я бы не стал штукатурить ни в коем случае.
    Во-первых его можно положить ровно и аккуратно под шпаклевку сразу.
    А во-вторых он очень хорошо бруском со шкуркой обрабатывается и неровности проще счистить,чем замазывать (а далее -снова см. во-первых :) )
  3. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Блоки эти толщиной 5-7см, 50х50см. Может я и замудрила, конечно, с этим делом, но видела у своих знакомых в доме, как гипсокартон на стыках трещинами пошёл. Причём подобное "поведение"у гипсокартона я встретила не впервые. Вот и думаю теперь... Так хочется, чтоб наверняка и на века:)
  4. OVG
    OVG
    OVG
    Судя по описанию, вы говорите о пазогребневых плитах (если толщина 5-7 см). Но это материал для перегородок, а не для облицовки стен.
    А что касается трещин на гипсокартоновых поверхностях, то главная причина этому - неквалифицированные рабочие. Ну не умеют таджики и т.д. работать с гипсокартоном.:)
  5. Dob
    Dob
    Dob
    Гость
    Это не таджики не умеют, хотя и это тоже, просто весь гипсокартон, а так же профиля, лаги и замки сейчас делаются у нас и никакая технология не соблюдается. Проблема в основном от этого идёт, потому как все ищут подешевле)
  6. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Дороговато встанет использование пазогребневых плит. Да и площади комнат значительно уменьшаться.
    Мой совет: штукатурьте, шпаклюйте, грунтуйте, клейте обои под покраску, краска - и никаких трещин. Естественно, если правильными руками все будет сделано:)
    А еще есть листовой материал, который называется гипсоволокнистые плиты - это как гипсокартон, только без картона и крепче. Так эти листы можно наклеить на стены по маякам, получается прочно, и штукатурить не надо. А если под обои то можно, прошпаклевать только стыки.
  7. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Вот спасибо-то! Я и не знала о таких листах... Теперь вот буду думать.. Всю отделку внутреннюю мне самой предстоит выполнять и такие вот гипсоволокнистые листы мне представляются оптимальными, потому как если я штукатурить начну, то годам эдак к 70-ти закончу :)] А про таджиков знаю одно - копают они как экскаваторы! Но и только - это точно. Думаю, я справлюсь, а возникнут вопросы, я у Вас спрошу:|: если позволите. Да, кстати, я тоже в Зелеке живу.
  8. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Привет землякам:)
    Если что, спрашивайте. Технология приклеивания на маяки описана на сайте Кнауфа http://www.knauf-msk.ru/htmls/using/facing.asp
    Плиты мы покупали у них http://www.gipsstyle.ru/price.php?cat_id=2
  9. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
