3-хфазный котел до или после 3-х отдельных стабилизаторов?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Veseliy2014, 25.05.10.
  1. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Имеется резервный 3-хфазный котел Protherm Скат 9К. Стало скакать напряжение по фазам, поэтому купил три однофазных стабилизатора (ну чисто из соображений, что в случае поломки легче снять и поменять один 1-ф стаб, чем 3-хфазник). Теперь думаю, включать ли котел до стабилизаторов или после? Что будет, если один стаб, например, вырубится? В котел пойдет обрыв фазы.
    В общем подскажите, оставить котел до стабилизаторов или можно включить его после 3-х раздельных однофазных стабов? Мощность стабов достаточна.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Если есть желание потратиться на более мощные стабилизаторы, то хорошо бы котел запитывать от них - при просаженной сети греть будет лучше, с другой стороны, если котел резервный, то делать запас по 3 киловатта на каждый стабилизатор вряд ли имеет большой смысл. Обрыв одной или двух фаз котел переживет, просто греть хуже будет на 1/3 или 2/3 мощности. Напряжение при подключенном котле до какого уровня опускается? Если ниже 185в, то я бы все-таки подключил через стабилизаторы, ибо зимой оно может быть еще меньше и котел в полную силу греть не будет, когда это может вдруг понадобиться.
    Только вот объединять нули после стабилизаторов на котле нужно очень аккуратно, у некоторых стабилизаторов ноль не проходной
  3. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    В Протерме есть ступенчатое подключение мощности, например в СКАТ9 шагами по 3 КВт. Кто-нибудь знает, это пошаговое подключение ТЭНов или фаз? Т.е. если я включил котел на 3КВТ - будут ли у меня равномено нагружены все три фазы по 1КВт или вся трешка будет идти с какой-то одной фазы?
  4. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Нашел схему котла. Похоже фазы нагружаются равномерно двумя группами тенов: 3 кВт + 6 кВт.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Там 6 тэнов стоит? Что-то не верится.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да, посмотрел схему, действительно 6. Ищите стабилизаторы, у которых ноль проходной (иногда на клеммах даже перемычка стоит между входным и выходным нулем), тогда нули можно будет объединить после стабов и подключить котел, ничего не изменяя.
  9. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Нашел. У электромеханических Ресант точно есть перемычка между нулями.
