Фундамент садового дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 33760, 23.05.10.
  1. 33760
    Курск
    Уважаемые участники форума!
    Планируется строительство одноэтажного садового дома 6*4, внутренний ряд стен из бетонных блоков, наружный (лицевой) из кирпича. Перекрытия деревянные. Грунт-глина где-то с полуметра, глубина промерзания у нас 1,2 м. Хотелось бы услышать, какой тип фундамента будет оптимальным для такой постройки. Заранее спасибо!
  2. Пульсар
    Пульсар
    Пульсар
    Лента по периметру с подошвой на глубине промерзания.
  3. 33760
    Курск
    МЗФ, как вариант, Вами не рассматривается?
    Знакомый, имеющий опыт фундаментостроения, предложил так:
    Траншея глубиной 0,8 м и шириной 0,4 м.
    На дно траншеи засыпка песком около 0,1 м.
    До уровня земли бетон М200 прямо в траншею.
    Арматура 20 мм по две нитки сверху и снизу.
    Цоколь выводить кирпичом.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Деньги на ветер
    Какой смысл под такой маленький домик столько бетона в землю закапывать?
    МФЗ можно получше армировать и так глубоко не закапывать.
    Есть Тисэ, винтовые сваи, плита на конец (пол готовый)
  5. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    У меня по такому варианту, только глубина на 70 см, выведен в ноль, потом цоколь из красного кирпича, арматура 10 в 2 нитки сверху и две снизу. Дача 7х6,5м. Стоит 5-ый год не шелохнулась. Глубина промерзания в наших местах 1,2м.
    Так что в перед!!
  6. 33760
    Курск
    А у Вас стены из какого материала?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Без дренажа будет проблема.
  8. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Пенобетонные блоки 20х40х20. Правда отмостка есть. Дренажа нет.
  9. 33760
    Курск
    Рою траншею. Глубина 90 см, ширина 40 см. На дно траншеи планирую 20 см подсыпку. Образование и профессия моя очень далеки от строительства, поэтому позвольте задать три вопроса.
    1. Что подсыпку надо не просто сыпать в траншею, а оборачивать в геотекстиль, я уже понял. Интересует материал подсыпки - песок, щебень либо их смесь. Что лучше?
    2. Насколько важно после заливки ленты откапывать грунт с обеих ее сторон и засыпать песок?
    3. Знакомые строители категорически не рекомендуют варить арматуру - только вязать, т. к. сварные швы трескаются. Я сам лично множество раз варил арматуру - ни разу не треснула. Можно ли полагаться только на сварку?
    Спасибо.
