Подскажите по конструкции перемычек проемов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PegaSN, 25.05.10.
  1. PegaSN
    PegaSN
    PegaSN
    Нижний Новгород
    Уважаемые специалисты! Подскажите как грамотно и из чего выполнить монтаж оконных и дверных перемычек? Дом возводится из керамических блоков POROTHERM-510 мм. На бумаге, у завода изготовителя вроде какие-то перемычке есть, но реально их нет(г.Казань). Есть в природе L-блоки, U- блоки , но дорого и тоже нужно еще их найти и доставить. Использовать бетонные не хотелось бы - мостики холода и прочее. Предлагают сварить из уголка и перекрывать прямо основным блоком. Сомневаюсь, выдержит ли такая конструкция нагрузку.
    Дом одноэтажный с мансардой. Масса одного блока ~25кг.
    Спасибо.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Оконные и дверные перемычки заодно с армопоясом. Никаких уголков и швеллеров-только временные подпорки, пока бетон не схватится:
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/
    Посты 40,54,132, 138
  3. PegaSN
    PegaSN
    PegaSN
    Нижний Новгород
    Армопояс - это конечно хорошо, но он в конструкции не планируется. Дом возводится из керамических блоков , а не из газосиликата. Их прочность вроде как позволяет не делать пояса. Или я ошибаюсь?
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если следовать технологии кладки таких блоков, то под плиту и даже деревянную балку рекомендуется армопояс:
    dvs.ru/poleznaya_informatsi/poleznie_stati?rid=23168&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=98270
  5. PegaSN
    PegaSN
    PegaSN
    Нижний Новгород
    Как бы да, рекомендуется, но второй этаж мансардный - как бы нагрузки небольшие, а керамические блоки достаточно прочные в вертикальном направлении. И потом, у меня по проекту потолки 3 метра, а это значит , что выше оконного проема до потолка не один ряд блоков, а два, т.е. там еще ~500мм. не делать же армопояс такой высоты.
    Я позвонил на фирму и попытался заказать U-блоки, но они мне не советовали - сказали, что половина их не доезжает (Казань-Н.Новгород) и посоветовали сендвич из нескольких брусковых перемычек и утеплителя. Кто- нибудь делал так? На что будет опираться утеплитель, или его нужно чем то приклеить?
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Помогал устанавливать и заливать друзьям на керамические блоки только заводские керамические U образные. Я знаю они брали газель и везли сами, посчитали сколько необходимо и купили. Довезли все без проблем. С другими не работал, не знаю.
    С заводскими было удобно работать, вот примерно как на фото из книжки:
