Водоснабжение дачи из колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем o_leg.ok, 25.05.10.
  1. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    Здравствуйте! Дошел до необходимости установки водоснабжения на даче. Дача для сезонного проживания, но хочется и зимой заезжать.
    На участке колодец. Насосную станцию планирую поставить внутри колодца и закрыть крышкой. Верхних кольца два, я так понял, нужно будет утеплить.
    Между колодцем и домом метров 7, зеркало в 20-30 см ниже земли.
    Вот здесь и есть основная проблема - слив системы.
    На 7-ми метрах расстояния и максимальной глубине воды в колодце в 30 см удачно сделать уклон трубе сложно.
    Трубу планирую пустить ПНД с кабелем саморегулирующем.
    Набросал схемку.
    Может совет дадите?
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А в чем проблема-то? У НС ставите кран-тройник, на зиму сливаете воду обратно в колодец. Дел-то...
  3. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    При таком уровне воды в колодце как-то стремно вести трубу по земле практически присыпанную.
  4. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Он ведь и зимой хочет приезжать и пользоваться водопроводом..
    Заглублять в землю ввод нужно...
  5. Царь 82
    Царь 82
    строитель
    Царь 82
    строитель
    Тюмень, Тюменская область
    А не думали, что зимой проще привезти с собой 30-40 литров воды, а на зиму убирать НС, или у вас есть уверенность, что не украдут?
  6. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    тут вот какая ситуация.
    1) если уровень воды в колодце на 20-30см ниже уровня земли - то как делать обратный слив системы.
    2) На трубу планирую обогревающий кабель саморегулирующий повязать и на НС с кранами.
    3) Планирую зимой в баньку приезжать, поэтому литров 30-50 мне не хватит.
    Планирую НС ставить не в домике, а внутри первого(верхнего) кольца, установив на платформе. А сверху крышку с замком. А украсть могут все и всегда. Но у нас последние годы тихо, слава БГ.
  7. Царь 82
    Царь 82
    строитель
    Царь 82
    строитель
    Я каждую неделю зимой езжу на дачу в баню и таскаю вручную воду - для себя и разминка как раз. Вода в колодце максимум покрывалась льдом 5 см. И это я не был 3 недели.
  8. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А кто не дает? Закрыл сливной кран в колодце, включил насос и пользуйся. Перед отъездом кран снова открыл и все слилось.
    Зачем? Вода слита, труба пустая... :)]
    А теперь совсем серьезно. :) Три года назад я поставил в колодец насос, на чердак "водонапорную" бочку, прикопал водопровод - трубу в двойной теплоизоляции, в бочку кинул поплавок-выключатель и все заработало. Слив не делал, т.к. в "дежурном режиме" дом "подогревался" автоматом, а про теплоизоляцию мне сказали что она держит до -80, а я ее еще и двойную сделал. Пол-зиму все было нормально. А потом морозы, плюс две недели мы на дачу не ездили - труба замерзла. Благо труба - шланг поливочный, армированый, ему заморозка пофигу, но вода сквозь лед один фиг не течет, так что пришлось бросать "временный!" водопровод - тот же шланг, в той же теплоизоляции, только уже просто по земле и чуток по воздуху. Так, в этом "временном" варианте и работает уже два года - т.е. две зимы пережито (нет ничего более постоянного, чем временное (С) :)). Но вывод из этой истории я сделал и внес коррективы. Теперь на зиму я приоткрываю сливной кран. Чуть-чуть, чтоб вода стекала тонкой струей. В результате вода постоянно гоняется по трубе туда-сюда и постоянно ее греет - температура воды в колодце +8 градусов в любую стужу. Этой зимой морозы доходили по ночам до -35 - никаких проблем не было.
    Что до утепления колодца и НС - у меня насос стоит в самом колоце (см. фото). На втором - вид после аварии, старый, "подземный", замерзший водопровод и "временный аварийный байпас", который в таком виде и сегодня. Только над колодцем прошлой осенью сделал временный "домик - укрытие". Насос в колодце не замерзает - достаточно плотно закрыть деревянной крышкой - колодезная вода греет вполне достаточно, да и зимой плюс еще и все снегом завалено. Особенно нынешней... :) Ну у меня там розетка двойная, если что - можно у нее кипятильник воткнуть, чтоб воду в колодце подогревал. :)]
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Родилась дикая идея. :)]
    А если с помощью байпасов и запорных вентилей переключать вход и выход НС?
    Переключил... и хоп...
    Станция из дома воду "высосала" и в колодец "выплюнула".
    Только геморно под крышкой колодца колдовать с вентилями, да и с обратным клапаном как быть? :)]
    А может над ОК дырдочку, как наши деды советуют пробуравить?
  10. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    Идея интересная. Тут на форуме читал, что люди в доме на трубе делают штуцер, на который в нужное время надевают велосипедный насос и качают, выталкивая воду из системы.
    По второму вопросу: я вот на схеме нарисовал как трубы устроены внутри колодца. Там тройник, сверху подается вода от НС, далее отводы, один на запорный клапан, вторая уже к дому. Клапан закрыт - насос гонит в дом, клапан открыт - все стекает в колодец.
  11. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    У меня выше на фото черный шланг - это слив и есть. Если его приоткрыть чуть-чуть - вода стекает медленно. При этом по достижению нижнего уровня воды в бочке, включится насос и накачает воду снова доверху. Пользуются водой или нет - она все равно стекает обратно в колодец. И греет трубу разумеется. Если открыть кран полностью или просто выключить электричество - вода сольется полностью. Так что никаких дырок сверлить нигде не надо. И в колодец постоянно лазить тоже незачем. Нужно только позаботится чтобы вся вода стекала из системы. Если это конечно нужно. Это тоже сделать не сложно. Было бы желание.
  12. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    Интересная идея гонять воду туда-сюда. Единственное - надежность поплавка в водонапорной бочке. А если откажет? Перелив возможен? А с обычным накопительным водонагревателем такое не пройдет, я так понимаю, нету у него слива в ту же трубу.
    Еще вопрос: как часто насос в таком режиме включается?
  13. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Не существует абсолютно надежных механизмов. Сломаться может все. Даже поплавок. Так что просто из бочки выведена труба выше максимального уровня наружу - если вдруг поплавок откажет - воду погонит на улицу. Бочка разумеется закрыта - у меня пластиковая бочка с герметичной крышкой с уплотнением.
    Кто мешает сделать байпас? Клапана не нужны, тут хватит обычного крана.
    Зависит от расхода воды и насколько слив открыт. Если открыть слив полностью и еще и в доме водой пользоваться - будет включаться очень часто. Если только чуть-чуть приткрыть слив и не пользоваться водой - пока перепад не сольется - тут как настроите. У меня перепад где-то всего литров 50 наверно - просто лень было заморачиваться с регулировкой поплавка - повесил в бочку, проверил в работе, так он там уже три года и купается. :)
