Это скворечник или все-таки похоже на каркасник?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем babukina, 25.05.10.
  1. babukina
    babukina
    babukina
    Уважаемые форумчане! Заранее спасибо всем, кто найдет время и откликнется по этой теме. Суть вопроса в принципе в заголовке уже обозначена. Детали попытаюсь разъяснить.
    Уже довольно давно подыскиваю подходящий нашему семейству проект деревянного домика. Дом необходим для весеннее-летне-осеннего проживания (не ПМЖ), легкий, т.к. участок проблемный (торфяное болото, осушенное и засыпанное, ранее использовалось под учебный ракетный полигон), УГВ высокий.
    Как обычно – на картинке все красиво и цена вроде подходящая, а приезжаешь на фирму и не так радостно.
    Базовая комплектация следующая:
    Фундамент: ленточный железобетонный, мелкого заглубления. Сечение бетонной конструкции 200×500(Н) (из них 10 в грунте, 40 – над землей). Бетон марки М-200, армирование 4-мя прутками 10-й арматуры). Лента отливается по периметру здания. Конструкцию фундамента можно изменить: сделать высоту 70 см и перемычку по центру, стоит это удовольствие 87 тыс.
    Гидроизоляция 2 слоя рубероида по верху фундамента.
    Высота потолка 1-го этажа 2500 мм
    Высота потолка мансарды 2400 мм
    Стены: Каркасные из обрезной доски 35×150 мм подшиты обшивкой 12,5 мм с внутренней стороны − по изоспану "В", с наружной по вентфасаду из п/м27х35 мм по изоспану "А." Утепление - базальтовый плитный утеплитель «РокЛайт» 150 мм
    Перегородки: Каркасные из обрезной доски 30×100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Неутеплены
    Полы: Балки − доска 35×150 мм и 24х150 мм, черновой пол − ОСП-6 мм по п/м − 35х27×100 мм, на черновой пол укладывается изоспан "А". Настил пола − доска пола 21 мм по изоспану "В".
    Потолок: Балки перекрытия из доски 35×150 мм и 24х150 мм, опираются на несущие стены. Снизу подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Утепление - базальтовый плитный утеплитель «РокЛайт» 50 мм.
    Мансарда: Все элементы мансарды: фронтоны, боковые стены, перегородки каркасные, не утепленные, подшиты обшивкой 12,5 мм (фронтоны с 2-х сторон). Каркас фронтонов и боковых стен доска 35х150 мм, перегородок - 30×100 мм. Подъем на мансарду по одномаршевой лестнице с тремя забежными ступенями внизу.
    Крыша: Стропила - доска 35×150 мм. Кровля - профнастил оцинкованный, укладывается и закрепляется на обрешетке из обрезной доски 30х100 мм.
    Двери: Деревянные. Входная - филенчатая. Внутренние из панелей МДФ
    Окна: Деревянные остекленные с уплотнителем
    Отделочные работы : Углы, стыки вагонки по стенам закрываются наличником 13×90 мм. Стыки пола и стен закрываются плинтусом, вертикальные угловые стыки - угловой раскладкой. Карнизы подшиваются наличником 13×90 мм. По фронтонам и нижней части окон устанавливаются водоотливные козырьки из оцинкованной стали.
    Крыльцо: Стойка из бруса 105х95 мм. Ограждение из профиля № 30, поручень - профиль № 20
    Полы Балки пола − доска 30×100 мм. Настил пола − доска пола 21 мм.
    Потолок Стропила − доска 30×100 мм. Подшивка потолка по стропилам − обшивка 12.5мм.
    Конкретно в последнем варианте меня напрягло следующее:
    1. Ширина фундаментной ленты всего 20 см. Песчаная подушка всего 20 см.
    2. стойки каркаса из доски 35х150 с шагом 0,5 м. Доска хлипкая для каркаса?
    3. балки пола тоже из досок 35х150, шаг 37,5 см, черновой пол из осп6, чистовой из доски 21 (пол можно заменить за доп плату: балки 35х200, черновой пол доска 20х100, а чистовой – из доски 35 мм).
    4. то же самое с балками перекрытий
    5. стропила тоже из доски 35х150, кажется с шагом 0,6 м, обрешетка из доски 30х100 (по металлочерепицу). Доска тонкая для стропил?
    6. ну и последнее: дополнительные услуги, как то: изменение конструкции фундамента, полов, замена окон на двойные, дополнительное утепление и звкуоизоляция, устройство кронштейнов под водосливныю систему, закладка трубы под канализацию, обработка лаг пола и нижней обвязки дома огнебиозащитой стоят 400,7 тыс р.
    Что меня конкретно в этом проекте порадовало:
    1. утеплитель используют плитный, а не рулонный, как в подавляющем большинстве
    2. вроде не самые отстойные пленки (изоспан), а не пергамин
    3. нормальное кровельное покрытие в базе (не шифер)
    Так вот скажите мне, пожалуйста, не улечу ли я с этим домом, как девочка Элли к волшебнику изумрудного города при небольшом порыве ветра, или подобные строения все-таки нормально могут простоять определенное количество лет?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А сам дом в базе сколько стоит ?
    Доп работы не стоят 400 тысяч. Я думаю, стока стоит весь дом вместе с доп работами.
  3. babukina
    babukina
    babukina
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Всё как-то хлипко, сплошная экономия, чтобы срубить побольше бобла. Я бы не стал с таким домосараем связываться.
  5. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Нормальный дом за вменяемую цену. Конечно все без запаса по нагрузкам, но в нормы влазит. Я бы посоветовал допы тоже сразу сделать. Неутепленный верхний этаж даже для лета не очень хорошо. А если в последствии захотите утеплить, то выйдет дороже. Получается 90 м2 за 1 лимон. Вполне вменяемая цена, даже очень. Перемычка в фундаменте однозначно нужна, без вариантов!
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    По мне, это чересчур дорого, да еще и без инженерных, без отделки... не реально. Конструкция убогая, фундамент к грунту не подходит. Развод, короче.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сейчас строю домик 6х8- каркасник 1этаж + мансарда, фундаментная лента (шир.25хвыс.60см) с 2 перемычками 6.5м3- прим 18-20 тыр + работа и арматура- + 45тыр.
    Весь домик с утеплением- 150мм(стены роквул, полы и потолки урса) 1 этаж вагонка + вывод под канализацию.
    Полы 150х50 + 16мм осб.
    Ондулин (или аналог), окна 10шт- пластиковые стеклопакеты, внешняя отделка цсп - 650тыр- это с фундаментом.
  8. babukina
    babukina
    babukina
    Аабалдеть! Цена просто здоровская. Но я так понимаю, Вы сами строите, а не фирма?
    Значит, все-таки больше на скворечник смахивает? А если заменить стойки каркаса и балки, скажем на доски 50х150? Правда сколько они насчитают за это даже не представляю. Когда у менеджера спросила - он изумился в ответ "Да он (дом) и так стоять будет".
  9. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Не стремно ленту на торф болоте то городить? Мне кажется тут плиту нужно делать. Или сваи. А в остальном везде сэкономлено. Улетит то он вряд ли :) А вот скрипеть и ходить ходуном перекрытия будут.
  10. babukina
    babukina
    babukina
    Спасибо. Есть еще 2 варианта похожих. Но там нижний этаж брусовой, а верх мансарда неутепленная. Если делать утепление, то получается примерно 1 млн 100 тыс. Но для меня это перебор по деньгам сейчас.
    Очень стремно - большинство утверждает, что утонем вскорости. Плита мне тож представляется идеальной во всем, кроме ее стоимости.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    На торфе больше сваи подходят. Стойки как раз вполне в пределах нормы. Это 50х150 традиционный перебор.
    На Вашем месте, я бы вызвал витосвайщиков, что бы они сделали пробвное завинчивание, и если они скажут, что все ок, и он возьмутся, то это идеальный вариант по деньгам.
  12. babukina
    babukina
    babukina
    А что может быть не ОК? Очень большая толщина торфа?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Да, от этого может цена вырасти. Но сваи самый надежный вариант. К примеру винтосвайный фундамент для дома 6х6 будет стоить около 60 000. Для свай в 2,2 метра. НО если сваи будут 6 метров, то цена будет дороже.
  14. babukina
    babukina
    babukina
    Спасибо, сейчас поищу конторы, занимающиеся винтовыми сваями. А забивные как вариант есть мысл рассматривать?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Это дорого и не нужно под легкий дом. К тому же вряд ли Ваш грунт подходит.
