Масло для полков в бане
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Lasta, 08.07.07.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Конечно надо)
    На всякий случай советую читать инструкции к используемым материалам) А на сайтах производителей обычно есть ещё более развернутая информация.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Решил сделать деревянную мыльницу, пропитать её воском и, тем самым, произвести ускоренный тест стойкости покрытия. Как вам идея? Дальше можно не читать там предыстория и ход моих мыслей.
    Подогнали мне на пробу супер воск для пропитки. Так и сказали: "Супер воск. 1000 рублей за литр." С одной стороны, человек, который презентовал 500 грамм, заслуживает уважения, а с другой не названия, ни производителя.
    Если вы глянете мои сообщения выше, то поймете, что я большой противник как самих масел в бане, так и покрытия ими всего подряд в парной. Однако, даже я понимаю, что есть вещи, которые не грех чем-то пропитать для сохранения вида и придания долговечности. К таким вещам относятся: мытные лавки, трапики, ручки на дверях, возможно, 2-3 нижних доски в обшивке.
    Рекомендованное в данной теме масло показало себя не очень. Менее чем за 2 года появились черные пятна рядом с саморезами (они, кстати, из нержавейки) и темные прожилки вдоль части волокон. Еще само покрытие приобрело грязно-желтый цвет (неравномерное изменение цвета). Рядом мытная лавка, покрытая воском около 10 лет назад выглядит приятнее. Но покрыть и 10 лет ждать как-то слишком долго и в случае неудачи дополнительная работа по сдиранию, поэтому хочется ускоренного тестирования.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ерунда получилась. То-ли мне шлак какой-то вместо воска продали, то-ли я им пользоваться не умею.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мыльница с мылом? Мыло обычно имеет "лишнюю" щелочь, которая воск (жир) превращает в мало. (Обмыление жиров)
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Дегтярным.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Решил попробовать еще раз. Поспрашивал умных людей о том как наносить. Для чистоты эксперимента бахнул новую мыльницу. до.jpg
    Очень нравится, что не желтит совсем.
    Пример не очень удачный, т. к. дерево - бук. Белесость на предыдущем фото это от шлифовки.
    Несмотря на тщательность нанесения после высыхания состава на поверхности катышки и не заполировывается, а остается матовым.
    Производитель состава GENC. У последней буквы снизу хвостик. Говорят, что ведущий производитель из Турции. Состав какое-то масло (не запомнил) и воск. По ощущениям больше похоже на водную эмульсию.
  7. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Народ, что-то не до конца разобрался и покрыл средством от Тиккурилы супи сауна протект полки…(
    На голых полках лежим редко, всегда подстилка, в парной водой не поливаемся, вениками и лупим. Нагреваем парную до 100-110 градусов.
    Что нужно сделать? Можно так оставить?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    что это за баня, где в парной водой не поливают?
  9. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Ну вот такая, сауна)
    Вообщем как привыкли так привыкли, поздно переучивать)
    Что с полками делать?
  10. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Полки теперь скорее всего прижигать будут, но раз с подстилками то можно пережить. А так, рубанок в помощь:cool: и по новой.
  11. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А я вопроса не понял. Человек обработал и спрашивает что теперь делать. Но проблема не описана, в эксплуатации, что, плохо? Воняет, прилипает, или в чем проблема?@Sculptor
  13. 807838
    807838
    При 100-110 в любом случае нужна подстилка, поэтому какая разница чем вы покрыли полок, неудобств же нет, вот и не надо заморачиваться.
  14. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    проблема в моей мнительности...
    знаю что много лет назад строители покрывали этим составом, все было ок
    теперь я покрыл, а потом прочитал инструкцию (ну как это обычно бывает), увидел что полки покрывать нельзя, полез читать форумы, а там про масло... вот и подумал, а не вредит ли то что я сделал?
    других неприятностей нет, все чисто и сухо, не пахнет (спустя 3 дня), а баню готовлюсь опробовать в выходные)
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ясно, проблема, возможно в голове, мнительность.
    Протопите баньку, и если не ощутите проблем, - смело забейте на выдуманную проблему.
    А вот если будут, - то тогда уже их опишите и будем думать как их решить.
