1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Да, вот где угловая стойка - там же лист ее не прикрывает, иначе же шаг обшивки ЦСП собьется?
    forumhouse.ru/attachments/forum91/269779d1279008571-img_6561.jpg
    Вроде как тут.
    Вы пластинкой ЦСП отрезаной закроете или как?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Да, полоской ЦСП. Если ширина позволит, стык закроется декоративной накладкой, конда буду монтировать имитацию фахверка.
  3. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Тогда еще вопросик :) Лист ЦСП 1250*3200, ставлю его вертикально, получается что он перекрывает два проема по 600мм и стойку 50мм? А как же тогда он крепится к стойкам слева и справа? Или проемы 600мм это по осям?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
  5. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Ага!! Спасибо, засаживаюсь за расчеты ))
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Не забудьте зазор между листами 5 мм, 600 по осям это не учитывает.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Чего то домик зашил листами не 1250х3200 а 1200х3200:)
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А я не знаю :) такие были, Свирского завода , потом я еще не отказался попробовать зашить изнутри ГКЛ по тем же стойкам, тут и шаг совпадает...
  9. Надежда2009
    Надежда2009
    Надежда2009
    Подскажете пожалуйста где брали пенопласт нарезанный в размер?
  10. Надежда2009
    Надежда2009
    Надежда2009
    Благодарю за ответ!
    Спасибо
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    В общем, долго не фотографировал.
    Вот, вкраце, отчет 10.10.10.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Одному, конечно, долго строить получается...
  13. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    AlexMann,
    А пароизоляция не планируется? Как я не мучил немецкий калькулятор u-wert.net, получается, что ЦСП+вата+ГКЛ без пароизоляции работает не очень, причем пароизоляция нужна полная, а не VCL мембраны.
  14. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Ой и не говори. Жму солидарно руку
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    RomanMak
    Ну... вроде не планируется... Ну может крафт бумагу с пленкой, а может вообще ничего... я уже забыл, но вроде результаты калька меня устроили...
    Smocker
    ДА воще кошмар. Стоит счас все мокнет, аж смотреть не хочется... Кстати, моя хваленая ГИ перекрытия второго этажа посредством праймера накрылась оч. быстро. Просто сама , без чьего либо участия скаталась в грязь и все. Сейчас гинет фанера и перекрытие первого этажа :)
