1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Если финишное покрытие, например, ламинат под него и положить, потом, ту же пробку, без связи с черным полом.
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Взять 1 см от винной агломерированной дешевой пробки, положить фанерку и нагрузить гирей, и посмотреть. 10 мм при ширине 50 мм думаю сожмется несильно, площадь большая.
    Звуки через крепеж - я бы пренебрег. На черновой пол из фанеры 24 мм я все равно софтборд ложить буду и сверху плавающие полы.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У изоплата в питере есть специальная плита - подложка под ламинат. Толщина 7.5 мм если память не изменяет. Цена в районе 120р м2
    Я себе в квартире будут делать скорее всего.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    За неделю собрали первый этаж, обшили ЦСП.
    В общем,
    2,5 м3 ушло на перекрытие первого этажа
    2,5 м3 ушло на каркас первого этаж
    2,0 м3 ушло на перекрытие второго этажа.
    32 листа ЦСП вроде...
    10-12 кг гвоздей, навскидку. 150 и 100.
    Что занятно, нейлерами не воспользовался, как и торцовочной пилой. К общем, пока не нужный инструмент. Может продать ?
    Теперь надо купить п\м на втрой этаж, но сначала фанеру на перекрытие второго. Наверно куплю 12 мм, когда будет крыша, накрою еще слоем 12 мм на клею.
    Проект претерпел изменения.
    Появился второй свет над телевизорной. Конструктив предполагает легкое перекрытие второго света и возврат к прежней идее. Это если детей будет двое. А если один, то нафига нам 4 спальни и 3 с\у ?
    Второй свет получится красивым, примерно, 6х6х6 (м), куб... :)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Теперь план выглядит так.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Эскиз стропильной.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему, не обязательно, делайте плавающий пол.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    AlexMann,
    Стропильная система выглядит профессионально. Вопрос: как такое чудо собрать на коленкеи высоте 7-10 м? У Вас отрисованы настоящие стропильные фермы. Будете собирать наверху? внизу? купите готовые? чем скрепляются? чем поднимать?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Спасибо! Все благодаря форуму!
    Собирать планирую в такой последовательности
    1. Поднять и установить потолочные балки
    2. Поднять и установить коньковый брус с опорными столбами и ветровыми укосинами.
    3. Поднять и установить стропила и высоты ферм
    4. Обвязать узлы соединения фанерными и\или металлическими накладками.
    5. Смонтировать обрешетку.
    Поднимать не знаю как. Может вдвоем подавать доски наверх, предварительно размеченные и запиленные. Может куплю тельфер за 3000 р. и придумаю временную стрелу наверху, когда лаги настелю.
    Вот.
    Вообще уровень пола чердака 7500 прмерно, но высота конька всего 1600, специально так делал, чтобы было реально собрать и не убиться. Высота - мой кошмар.
  10. mshudson
    mshudson
    mshudson
    Московская область
    AlexMann, напишите, пожалуйста, как продвигается ваша стройка. У вас очень красивый дом, тоже думаю, если решимся на строительство, будем делать в альпийском стиле.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Спасибо.
    Собран и обшит ЦСП каркас первого этажа. Собрана платформа второго этажа. Доделывал подвал по мелочи.
    Сейчас жду экспортную доску и продолжу.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Вот несколько фоток.
    Предупреждаю: Каркас собирается исключительно под личную ответственность, все узлы изготовлены в соответствии с моими идеями. Повторять бездумно нельзя. Это не пример для подражания. ТАК НЕ ДЕЛАЮТ.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Еще фотографии
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Опять фотографии
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Это был Буч.
