Подскажите как правильно подвести воду
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем itrigger, 25.05.10.
  1. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Про кувалду - интересный способ. Практически буровая установка. Вопрос решил в своем случае предваоительно обдумав.
    Если вы вводите трубу на глубине 2 метра в дом без прохода через подвал (котрого у вас его нет), тогда у вас нет точки в которой можно слить воду в случае если вы уехали и дом не топите.
    Для решения этой проблемы я сделал колодец из бетонных колец глубиной 2 метра у дома на месте будущей веранды, т.к. в доме уже строить подвал не могу. Такие вещи как подвал/погреб нужно делать заранее на этапе фундамента.
    В колодец на глубине 2 метра ввел трубу от колодца в месте врезки. А далее уже в дом описанным способом выше. У меня получилось 2 колодца. Один в точке врезки в трубопровод далее 20 етров на глубине 2 метра до дома в колодец, а уже от туда в дом. Труба металлопластик 32мм. Можно использовать и более дешевый вариант полиэтилен.
    Что это дает? В случае если вы уезжаете вы спускаетесь в колодец, спускаете там воду в ведро и закрываете кран до следующего приезда.
    Вода у вас на глубинее 2 метра и ей не страшны морозы. В случае когда вы отапливаетесь земля под домом не замерзает так чтобы труба покрытая энергофлексом промерзла.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Вопрос, стоит ли закопать временный колодец в месте врезки в сельский водопровод. Или все таки соорудить там постоянный бетонный для возможности ревизий?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В местах врезки лучше иметь постоянный доступ, мало-ли что. Да и на отводе все-таки необходим кран.
  5. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Кран поставил на пластиковую седелку. Потом 20 метров металлопластиком 32 мм. Думал с краном закапать. Но тогда придется делать постоянный колодец.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вечного нет ничего, все ломается. При наличии смотрового колодца перекрыть воду или поменять фитинг/кран на врезке все-таки проще, чем устраивать археологические раскопки:)].
  7. DDM
    DDM
    DDM
    Добрый вечер господа! Неужели никто не задумывался о варианте "сухой" трубы, подающей воду в дом. Не надо закапывать на 1,5-2 метра, обертывать
    ее греющем кабелем. Идея то старая.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Наверное этот урок я прогулял! Поподробнее пожалуйста.
  9. DDM
    DDM
    DDM
    В Яндексе поиском "схема зимнего водопровода Володимира".
  10. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Надеюсь, не Отца Володимира? :)]
    Пошёл искать.
    Не Вы один. :(
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    2 torez-1, я нашел! http://domidacha.info/stroitelstvo/outside-communications/291
    2 DDM если есть желание - можете себе проложить по такой схеме в открытую трубу от колодца/скважины до дома, потом расскажете как при минус 30 и неиспользовании в течении полдня Вы бегаете сливать воду или отогревать трубу.
    Нужно теперь каждый раз когда делаю сезонный водопровод с возможностью слива называть его "схема Protasevich":)]:)]:)].
    "Насос в скважине выступает как пылесос и высасывает все содержимое труб" - плачу под столом, жена смотрит как на умалишенного.
    В общем обычный слив на зиму, причем не очень корректный, так при замерзании аварийный клапан под водогреем разорвет к едреной маме, плюс при высоте подъеме более 7 метров от зеркала воды до обратного клапана возникает очень интересный эффект гидроудара, трубы дергаются как эпилептики. Просил один клиент поставить клапан в верху для удобства слива (скважина 50 метров), в итоге я стал богаче на пару тыр.р. (эксперимент был оплачен:)]).
    П.С. между ГА (красным) и обратным клапаном тоже останется вода.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я нашёл там же! :)]
    Кроме описанного Вами также понравился ГА для отводы воздуха из системы.
    Ну а вот это совет так совет! Руки бы поотрывать за такое: У водогрея можно отвинтить его группу защиты.
    Мозги бы автору отвинтить.
    А вот ещё:
    Лично у меня обычная работа подачи воды обнаруживает себя по показаниям манометра, а воздух вообще никто никуда не качает.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Надеясь на законы Авось-не замёрзнет, Авось отогрею и Авось всё стекёт и не "прихватит" ...можно использовать.:)]
    Нет уж я лучше траншею выкопаю.
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Так я и не понял, на кой там нужен красный ГА (по факту расширительный бак, который в системах водоснабжения запрещен). Ведь после первичного заполнения весной проблема воздуха не должна стоять. При какие-либо "дырочки в шланге" вроде не написано. В общем, не понял :|: .
    Ну а клапан наверху - это да. Всяко будет разрыв столба над насосом.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Видимо по замыслу Автора проекта:), это РБ, только для воздуха который будет из предварительно пустой напорной магистрали...как бы весь воздух с пустой магистрали соберётся туда и там останется...так как его запрёт давление воды.и в дальнейшей работе как бы не участвует...пока не опустошат напорную магистраль.
    Более подходящего объяснения...найти не могу...
