@Tuchka_Dasha, чаши на интекс продаются без проблем, но как мне сказали продавцы "сезон уже заканчивается" поэтому в продажи в наличии мало, если в наличии то ценник выше. я купил себе новый бассейн, чашу куплю весной след. года в сезон по нормальной цене искать надо не на сайте интекса, а на сторонних ресурксах, через поисковик алгоритм следующий 1. надо узнать артикул чаши именно для своего бассейна 2. далее ищете по запросу "intex ХХХ купить", где ХХХ артикул чаши 3. звоните и спрашиваете наличие, доставку и т. п. внимание! есть много "мутных" сайтов, нужно смотреть где заказывать, есть мошенники
Дешевле новый бассейн взять. Вы хотели 5м. Вот 457*132 за 13200р. https://intex25.ru/product_898.html У меня такой же только диаметр 366. Плюсы перед интексом, окна под каркас меньше. Насос интекс подключил стандартными шлангами. Только форсунки интекс что шли с насосом не подошли. Но комплектные с бассейном мне больше понравились. К входной подключил скимер интнес. А выходная уголок 90*, удобно направлять поток воды. В доль борта для лучшего прогрева, в верх и бок, для закручивания воды чтоб все в скимер шло.
@Machomotofan, ну не знаю. на мой 366х99 чаша стоит 6-7 тысяч, просто надо поискать, новый бас стоит от 13. по мне так не дешевле ни разу. тем более смысл? чаша родная интексовская в заводской упаковке, весь каркас, насос и т. п. уже есть. по мне так не дешевле ни разу просто нужно искать, я встречал чаши от 6 до 13 тысяч, кто ищет - тот найдет
Третий сезон начался с ремонта чаши каркасника 4,88х1,22. Визуально то что было видно заклеил это порядка 10-15 мелких дырок. Хотя до этого практически не было утечек. скорее всего от перегибов при собирании на зиму. Наполнил и понял что течет ручьем... Сливать очень не хотелось. Стал изучать вопрос как отремонтировать под водой. Купил заплатки якобы можно лепить под водой, фирменные канадские. попробовал практически не держаться. Так как все дырочки около внешней стенки, то брал пару узких черенков подсовывал под дно и приподнимал. Таким образом нашел еще не мало мелких дырок, не плохо получилось заклеить космофеном и кусочками баннера, прямо с водой но руки будут все в клею к этому нужно быть готовым. Стал искать другие варианты и хорошо себя показал Монтажный клей soudal fix all. Снаружи мазал втирая в места дырок и течь почти на глазах переставала. потом дал подсохнуть и еще промазал. Пока все сухо буду наблюдать. До этого за сутки или чуть дольше ушло 6 кубиков.
Я на зиму не убираю, но дырки появляются все равно. Так же по краю дна. Перед заполнением водой ищу дырки, заклеиваю, но все равно нахожу не все и приходится доливать. В этом году уходит где-то около 100 литров в сутки вместе с испарением. Клею Латкой 24.
Три года назад, как поставил бассейн, так и не трогал его. дырок не образовалось за это время ни одной. (есть три дырки с которыми он мне достался б\у. заклеил битумным кровельным скотчем. все ок) веревка только практически разрушилась... да и пес с ней)
На Алиэкспресс есть серая и черная "Stop Leaks Repair Tape", 300 руб за 1.5 метра 10 сантиметровой ширины.
Как такое может быть? Собрали каркасник Бествей 3на1 м, наполнили ничего не было, потом дня через 3-4, причем никто не купался, он потек... не оч сильно, определить на глаз не могу, на улице жарко было, поэтому не страшно, высыхать успевало, потом через 2 дня вообще перестал течь, но на выходных я все равно решил его перетащить на газон, дырочку нашел, жидкой латкой заклеил, сегодня поставили, при наполнении опять лужи, ничего не понимаю, терзает вопрос почему, когда потек, то потом, через 2 дня перестал, ведь, если дырка, есть она не может затянуться, тем более я ее нашел, после слива...
Сказали А, говорите Б Что за средство? Дайте или ссылку, или производителя, или цифры со штрихкода/артикула. Чтобы можно было купить попробовать
Вероятно есть ещё где-то дырки на дне, может быть даже в швах. Когда постоит давлением постепенно распластывает дно по форме поверхности, и дырки зажимаются. Та же фигня - при наполнении и пару дней после течёт, потом перестаёт. Мы в этом году на свет (спасибо оратору выше) понаходили и поназаклеивали кучу дыр в днище, одна вообще оказалась старым порезом сантиметра 4 длиной, довольные наполнили - а он опять течёт. Через два дня перестал.
В этом году перед устанвкой своего интекса дождался позднего вечера, и вооружившись фонариком начал искать дырки на просвет. сыелтил изнутри, а снаружи поосматривал. в итоге нашел около 30 дырок, некоторые размерлм с сигаретный прожег. Дырки отмечал маркером. На следующий день вооружившись ацетоном, тряпкой и латками у странил все недостатки Ацетоно обезжиривал поверхность, насухо протирал и клеил латку. Латки брал от производителя азуро. клеил с внешней стороны
