РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС как и надувные матрасы = Берете секундный клей (любой, да хоть из фикспрайса) ! только ЖИДКИЙ! а не гель! Находите прокол сдуваете ! (дабы не было давления!) капнули каплю (не размазывая! - просто прямо на прокол капельку !) Сушите (примерно 15-30 минут до полного высыхания!) Всё, можно пользоваться! = Если дыра большая (большой прокол или порез) Аналогично, вначале АККУРАТНО секундным клеем склеиваете края повреждения сушите Берете любой резиновый клей, берете любую ткань (можно банально влажную салфетку (высушив её), нетканынй материал (которым грядки укрывают) ну или иной аналог синтетической ткани Наносите резиновый клей на повреждение и на вырезанную из ткани латку (размер +1см больеш размера повреждения) и СРАЗУ (не дожидаясь 5-15 минут, как по инструкции!) прижимаете и размазываете клей! чтобы он пропитал ткань! После тего дополнительно сверху наносите немного клея для создания равномерного слоя Сушите (от 6 до 24 часов. зависит от клея и погодных условий) Всё! = Суть ремонта Секундный клей (на основе циан-акрилата) имеет высокую адгезию и хорошо удерживает место повреждения от механического растяжения (при надувании / наливании)! Если повреждение маленькое (прокол) то он хорошо его герметизирует Но этот клей весьма твердый! поэтому на больших повреждениях он может трескаться начать пропускать воздух/воду! - для этого и нужна латка на резиновом клее! которая дополнительно загерметизирует место повреждения в случае растрескивания! = ПС: метод проверенный уже на на пол сотне проколов, порезов и разрывов надувных матрасов и детских бассейнах! за всё время НИ одного случая разгерметизации мест ремонта! (а это уже лет 15 как применяю!)
не сливая - практически НИКАК! = А вот если слили - то берете лампу/фонарь/иной источник света Вечером опускаете на уровень дна снаружи бассейна и начинаете поднимать дно (изнутри) и смотреть Мелкий прокол тяжело найти, а вот чтото 3-5мм трещинку скорее всего будет видно... = Еще вариант /если возможно Сливаете, СУШИТЕ! потом ПОД бассейн пихаете шланг и гоните воду - изнутри смотрите, где начнет намокать
