Дырка в каркасном бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем boot6666, 24.05.10.
  1. boot6666
    boot6666
    boot6666
    Поставил бассейн, наполнил и расстроился. Из-под бассейна течет вода, очень потихоньку, но лужи есть ((
    Бассейн каркасный (433х91 см.) стоит на газоне, предварительно газон постриг и почистил от камней и шишек. Постелил пластиковое покрывало (шло в комплекте). Поставил бассейн.
    Теперь ума не приложу, как найти дырку? И чем герметизировать? Отверстие явно небольшое и наверняка можно загерметизировать изнутри не сливая воду?
    Кто сталкивался SOS! Уж больно неохота воду сливать ( Доливать мне не лень, уходит 1 см. за сутки, а то и меньше, но вот лужи вокруг бассейна не нравятся - грязь разводят.
  2. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Прежде чем решить - можно ли загерметезировать не сливая воду - нужно найти дырку. А как её найдёшь с заполненным бассейном? Никак...
    Так что - сливать, искать дырку. А уж потом думать как её заделать. Тем более, что в заполненном бассейне на дырку действует давление воды и тут её просто так не заклеить...
  3. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    не знаю, сама не делала, но один товарищ говорил,что чинил свой бассейн, спец.скотч заплатка продается. И клеил заполненный бассейн был,говорил намертво.
    Это нужно обратиться в мир бассейнов они подскажут.
    Хотя может и на форуме кто то знает о чуде скотче-заплатке.
    Я ещё хотела приобрести на всяк случай, но пока не припекло вроде как и не надо:|::|:
  4. boot6666
    boot6666
    boot6666
    А если заделывать изнутри? Наоборот и без клея должно "присосаться".
    Слышал о такой, вроде как Интексовская. Но еще нужно найти дырку!
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Чай, не океанские бездны у Вас, всплывет заплатка :)]. Сливайте и ищите дырку. Заплатки продаются на рынках, в рыболовных палатках найти можно, прямо комплект продается. На бывшем Черкизоне за три копейки можно было купить, а и на Нью-черкизонах тоже есть видела.
    Правда, одна умная тетенька-продавец сказала, что не надо тратиться на кучу заплаток, нужно купить одну надувную подушку за 100 рублей и тюбик клея. Это в разы дешевле, чем несколько рем.комплектов покупать :)]. Мы так надувной матрас клеили, держится мертво. Только намазанную заплату и поверхность матраса с клеем надо феном обычным нагреть, тогда вообще супер получается .
  6. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    boot6666
    думаю, нужно тщательно обследовать ножками дно, см за см.
    Ведь явно прокол там где острый выступ камешка или корешка какого то.
    Азатем это место обследовать, я бы частично всё таки слила воду, смотря конечно какой он высоты!Мой точно наполовину, чтобы нагнуться и расматривать дно!:|::|::|:
  7. boot6666
    boot6666
    boot6666
    Да я могу и в очках занырнуть, чтоб видно было. Глубина там 91 см.
  8. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    boot6666
    тогда вперед, обследуй дно ножками и всё что острое под ногами выпирает обклеивай, этот скотч и в воде хорошо склеивает.Чтобы уже наверняка!
    При установке нужно было ответственно подойти.:|::|:
  9. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Есть спец. комплект к "интековским" большим бассейнам. Специальные заплатки, можно клеить и в воде, и рисунок дна повторяет(клеточки).
    Тут главное дырочку найти. У меня по этой причине второй бассейн, первый большая груша с надувным кругом... где-то "сифонит" сам круг, так за год и не смог найти. Пришлось новый купить- каркасный.
  10. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    у дырки, будет собираться осадок на дне, а 1 см у меня испаряется за сутки и так в жаркую погоду
  11. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    Как начнется купально-дачный сезон в Ашане, то там и купишь. У них на полках всё для бассейнов найдешь. В том числе и ремкомплекты.
    За прошлый год ни разу не добавлял воды в бассейн. У кого там "итак" испаряется на 1 см, значит ищите дырку тоже.
  12. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Ну-ну, "знаток", испарение воды - слыхали ? Стеклопластиковый сосед тоже течет?? Блин, а из природных водоемов куда девается??
    Про сантиметр, написал образно - на деле половина, + плавки, купальники много выносят, а брызги - ? не добавляли? - не верю.
  13. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    у меня 466х122...не добавлял...как покупаемся, сразу закрывали тентом...в этом году понаблюдаю за этим процессом повнимательнее :)
    может добавляли без меня, кстате
  14. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Если тент не плавающий, а родной в поставке, то и испарение практически 0, - тогда верю., но воде нужно замещение или как там, короче часть воды у меня песчанник сливает в процессе обратной промывки, и добавляю.
  15. Мэлани
    Мэлани
    Мэлани
    ЗДравствуйте, оч. хорошо, что нашла этот форум, в эти выходные приобрели бассейн бэствэй, 366*122, как начали наливать, вода только дно заполнила, из под бассейна по всему периметру, лужицы воды, что это значит? шов течет??что делать сдать может его? или это нормальное явление? площадка ровная, стоит на бетоне, подмели хорошо, постелили подстилку...не знаю что и делать? сегодя вода уже полностью набралсь, лужи увеличись...
